Bassin de terrasse sur base d'un Cubi
Patrice_B
Message par Patrice_B »
Je vais vous présenter la fabrication de mon petit bassin hors-sol, fait avec un cubi de 1000 l.
L'article est issu d'un couper-coller, et a été écrit à lors de la création de ce bassin en Septembre 2008.
C'est une réalisation qui se veut économique, qui doit être facilement démontable et transportable en vue
d'un prochain déménagement. (Vente de ma maison)
Il n'est pas nécéssairement besoin de beaucoup de place et de gros travaux pour se faire plaisir,
cet exemple est parfait si on est en location.
Le bassin sera installé sur ma terrasse.
Au départ il faut un contenant étanche.
J'ai opté pour une cuve de 1000 litres en plastique alimentaire.
La cuve sera posé sur du polystyrene, car le fond n'est pas vraiment plat.
J'ai gardé la vanne, sait on jamais ça peut servir. C'est de toute façon étanche.
La haut de la cuve est découpé à la hauteur voulue, un peu plus de 70 cm en fonction en fait de la hauteurs des planches d'habillage, et le haut est renforcé par une ceinture de bois autoclaves de 30 x 70, fixé à la cuve par des vis à bois et des rondelles.
Je découpe ensuite le plastique, plus proprement au raz des renforts.
Modifié en dernier par WORK le 07 mai 2013, 13:40, modifié 1 fois.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Re: Bassin de terrasse sur base d'un Cubi
La cuve a en gros comme dimensions 115 cm x 98 cm ... et doit faire dans les 750 litres.
Elle sera habillée par des planches de terrasses autoclaves de 9,8 cm de large et 2 cm d'épaisseur,
premier prix.
Pour avoir la plus d'eau possible en hauteur dans la cuve, et aussi pour camoufler un peu le blanc de la ligne d'eau, (le reste sera rapidement recouvert d'algues) j'ai fais un enduit étalé au pinceau avec une cartouche de mastic-colle marron.
Ca se fait facilement, il faut étaler sans trop et bien insiter sur les vis, en en rajoutant une fois sec.
J'ai utilisé ce produit:
Ca fait plus naturel que le blanc de la cuve.
Modifié en dernier par WORK le 07 mai 2013, 13:46, modifié 1 fois.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Les panneaux sont fixés ensemble par des équerres, le bois pas trés sec a un peu travaillé, ça permettra de corriger un peu les déformations.
J'ai mis les plantes en pot en vrac dans le bassin, je m'en occuperai plus tard quand je recevrais les autres, j'ai pu ainsi enlever la cuve provisoire de la terrasse. ...
Le retour de la pompe crée une petite animation, et aére l'eau. (c'est provisoire)
Les panneaux avant et de cotés sont en place, on peut commencer à voir ce que ça donnera plus tard...
Prochaine étape, mise en place du polystyrène entre la cuve et l'habillage.
A suivre.
Modifié en dernier par WORK le 07 mai 2013, 13:47, modifié 1 fois.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
J'ai terminé l'isolation du bassin, pour éviter les chocs thermique, j'ai utilisé du polystyrène relativement compact de 4 cm d'épaisseur, entre la cuve et l'habillage.
J'ai aussi terminé l'habillage, et commencé a arranger les plantes dans le bassin.
J'ai utilisé des briques pour les plantes devant se trouver au ras de l'eau, mais c'est provisoire, j'attendrais de recevoir celles que j'ai commandé avec les nénuphars.
J'ai limé les angles des briques pour ne pas que les futurs poissons s'abiment...
Ca fait des cachettes, les gambusis, lors du remplissage, ont bien profité du nouveau décor :)
Et pour finir une vue par la baie du séjour, du bassin presque plein. Cet hiver je pourrais l'admirer en restant au chaud :)
On peut remarquer les équerres a l'arrière, j'ai été obligé de les fixer en apparent, mais je masquerai ça plus tard.
A suivre...
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Je m'occupe de la jardinière arrière. Les courses sont faites.
Des jardinières en plastiques, la plus grosse est étanche.
La plus grosse étanche recevra l'eau du bassin, coté gauche et retour par un perçage par la droite, vers la (future) jardinière du coté droit.
Le but est de placer dans ce réservoir étanche, ce mini bassin, les petits jardinières percées, recevant les plantes de zones humides.
Ainsi la terre sera toujours humide par capillarité.
Je perce le dessous et le bas des cotés des plus petites.
Un support est placé derriére le bassin pour recevoir la plus grosse jardinière.
Perçage de la jardinière pour installation d'un passe coque en 32.
A la perceuse et finition a la dremel.
Je fabrique l'habillage de la jardinières, dans le même bois que celui du bassin.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Je dégage un passage sur le coté droit pour la future tuyauterie.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Voila les jardinières en place avec l'habillage.
Je place du gravier au fond puis une couche de pouzolanne pour le drainage des bacs recevant les plantes.
Hélas une fois tout en place, pendant le remplissage je constate que de l'eau coule dessous, il y a une fuite.
J'ai du tout enlever, pour m'apercevoir qu'au niveau d'un support plastique du fond de la grosse jardinière
(celui que l'on voit par le trou pour le passe coque) est fendu au niveau du fond. J'ai eu du mal a trouver.
Réparation de la fuite, ça semble tenir. On va pouvoir terminer.
a suivre
Modifié en dernier par WORK le 07 mai 2013, 13:48, modifié 1 fois.
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
N'ayant pas de place pour un panier de plus dans la jardinière, j'ai décidé d'en fabriquer un vite fait,
avec les moyens du bord.
Un peu de grillage plastique et des collier et le tour est joué.
Les iris (pseudocorus) dans le panier, uniquement avec de la pouzolanne, afin qu'ils pompent dans
l'eau les nutriments et ainsi l'épurent...
Et voila, la jardinière en place, derrière le bassin, avec toutes les plantes.
La pompe prend l'eau au bassin et l'envoi dans la jardinière, et retour au bassin par le passe-coque
et la tuyauterie PVC (provisoire je vous rassure).
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Voila, on va laisser murir tout ça, et réfléchir à l'autre jardinière tranquillement...
Cordialement,
Patrice.
Patrice_B
Voila des photos avec la bordure du bassin terminé.
Sans le vouloir la couleur du bois utilisé (Massaranduba), ressemble beaucoup à celle du produit que j'ai passé
sur le haut du bassin, ça va très bien :)
On voit déjà, dans le pot du Nyphea Tuberosa Maxima, 4 nouvelles feuilles qui sortent de sous la pouzzolanne...
Cordialement,
Patrice.
