Bonde de fond
francois59278
Re: Bonde de fond
et voici le bassin terminé
francois59278
Re: Bonde de fond
voila dans le collecteur et le skimmer
Re: Bonde de fond
Bon, j'ai rien compris, mais le principal c'est que cela fonctionne!!!!!francois59278 a écrit :voilà je viens aussi de trouver la solution coude de 90 + un tuyau au miroir d'eau ettttttttttttttttt bin sa fonctionne =)![]()
il fallait juste que je le mette a son niveau pour éviter surement que la pompe ne lui mette trop de pression je suis happy
après surement la puissance de la pompe mais a voir avec la discutions, surement avant dans acheter une je chercherais quelle qu’un qui peux m’en prêter 1 pour que je puisse la tester
Affaire classée!!!!.....
francois59278
Re: Bonde de fond
sacret yvesYves83 a écrit :Bon, j'ai rien compris, mais le principal c'est que cela fonctionne!!!!!francois59278 a écrit :voilà je viens aussi de trouver la solution coude de 90 + un tuyau au miroir d'eau ettttttttttttttttt bin sa fonctionne =)![]()
après surement la puissance de la pompe mais a voir avec la discutions, surement avant dans acheter une je chercherais quelle qu’un qui peux m’en prêter 1 pour que je puisse la tester![]()
Affaire classée!!!!.....![]()
regarde sur la photo au niveau du collecteur tu vois la vanne guillotine avec un coude et un tuyau de 50 qui remonte???
bin voila mon bricolage qui fonctionne, enfaite la bonde fessait pression sur le skimmer et refouler a l’intérieur avec mon bricolage les 2 s’écoule normalement sans problème, a voir surement au niveau du débit de la pompe
voila voila
Re: Bonde de fond
oula, sur l'arrivée dans le collecteur de la bonde de fond ?!
ca coupe la circulation de l'eau ça, c'est pas bon, ca fonctionne car tout passe par le skimmer
si le tube ne dépasse pas de l'eau ca créer une réduction du débit d'être au ras de la surface mais c'est pire qu'une vanne à moitié fermée car si par exemple ton panier du skimmer se bouche, la pompe elle aspire toujours, le niveau d'eau dans le collecteur descend mais vu que le tuyau de ta bonde remonte, son débit restera le même vu que la sortie est en haut de la cuve au ras de la surface, quand le niveau d'eau du colecteur baisse la hauteur à franchir par l'eau qui remonte dans le tuyau est toujours la même
puis si le niveau d'eau de ton bassin varie un petit peu le debit du tube au ras de la surface va changer, aussi
même une vanne à moitié fermée régule en peu si le niveau dans le collecteur varie, car si par exemple il y a 5cm de différence de niveau d'eau entre ton bassin et le collecteur il y aura 0.005bar de préssion d'eau au niveau de l'arrivée dans le collecteur, avec 0.005bar une certaine quantité d'eau arrive à passer par la vanne à moitié fermée.
admettons que le skimmer se bouche, le niveau d'eau dans le collecteur descend et on se retrouve avec 10cm entre les niveaux du bassin et celui du collecteur, à ce moment il y aura une pression de 0.01 bar à l'arrivée du collecteur et donc la vanne toujours à moitié fermé mais avec le double de pression laissera passer d'avantage d'eau.
par contre avec le tube qui remonte la pression est inchangée quand le niveau du collecteur descend vu que le niveau d'eau dans le tuyau qui remonte est plus haut même si le collecteur est vide
pour les soupapes dont je parlais, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver pour répartir le débit pour mon bassin
avec une soupape, elle se soulève de plus en plus et laisse passer d'avantage d'eau à mesure que le niveau baisse dans le collecteur et donc régule le niveau d'eau souhaité dans le collecteur par rapport à celui du bassin, par exemple si il faut 5cm de différence pour que le skimmer fonctionne, ben d'ajouter du poids dans la soupape jusqu'à que le niveau soit au niveau souhaité
niveau fabrication c'est extrêmement simple c'est juste un morceau de bouteille bien pointue genre bouteille de coca 2L : http://www.prixing.fr/images/product_im ... aaa877.png
un coup de ciseaux, puis la déposer sur l'arrivée d'eau avec un petit poids à l'intérieur , par son propre poids elle va obstruer le passage de l'eau voir même le fermer totalement, puis le niveau baisse et elle se soulève de plus en plus à mesure que le niveau baisse, pour la faire ouvrir plus tot et faire passer plus d'eau par la bonde il faut retirer du poids, et diminuer le débit de la bonde il faut rajouter du poids.
le mieux c'est de régler avec des graviers, une fois bien réglé tu remplace les graviers par des pièces inox(ecrou, vis rondelle, tout ce que tu veux) du même poids que les graviers
tiens regarde sur mes anciennes arrivées tu peux voir les 2 soupapes qui fermaient les 2 tubes au milieu, si le niveau baissait dans le collecteur quand j'augmentais le débit, elles se soulevaient de plus en plus et donc laissaient passer de plus en plus d'eau
sur ton arrivée de ta bonde de fond ça ressemblerait à ça
francois59278
Re: Bonde de fond
nico je n'ai pas dutout parle de la bdf je n'y touche pas mais je parle bien du skimmernicolas65 a écrit :francois59278 a écrit :voilà je viens aussi de trouver la solution coude de 90 + un tuyau au miroir d'eau ettttttttttttttttt bin sa fonctionne =)![]()
puis si le niveau d'eau de ton bassin varie un petit peu le debit du tube au ras de la surface va changer, aussi![]()
par contre avec le tube qui remonte la pression est inchangée quand le niveau du collecteur descend vu que le niveau d'eau dans le tuyau qui remonte est plus haut même si le collecteur est vide![]()
Re: Bonde de fond
Bon, je laisse tomber, vous êtes bien trop forts pour moi, j'y comprends rien à vos élucubrations....
Moi, je suis basique....
Je ne me casse pas la tête comme ça.....
Une bonde de fond = Un tuyau.....
Un skimmer = Un tuyau......
Les deux tuyaux arrivent dans un collecteur......
Sur chaque "toyo", avant le collecteur: Une vanne guillotine....
La pompe dans le collecteur et je mets en route......
Si le skimmer aspire trop, je ferme un peu la vanne et si c'est la pompe ...Ba pareil, je ferme la vanne jusqu'à que cela me convienne..
Et pis c'est tout!!!!.....
Et chez moi, j'ai fait ça avec 6 arrivées, 4 bondes et deux skimmers...Et avec deux pompes de 33000L dans le collecteur!!!...![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
Bon, il faut dire que j'ai un appareil très pointu et sophistiqué pour mesurer ce qui sort des tuyaux: Le "pifomètre"!!!!!!!
Sinon, pour les quatre bondes, j'ai mis la main devant la sortie et "comparé" avec mon appareil....
Et pour les skimmers tube, j'ai "regardé" comment bougeait la flotte qui est aspirée et même réglage: le "pifomètre"......
Deux ans que cela tourne, je n'ai jamais retouché aux 6 vannes guillotines du collecteur....
francois59278
Re: Bonde de fond
tu vois yves je suis plus comme toi, mais la pour te dire j'ai rien fais d'extraordinaire un coude a 90 sur la vanne guillotine du skimmer sur le coude un tuyau de meme diametre que le coude jusqu'au meme niveau que le skimmer, et maintenant il fonctionne .Yves83 a écrit :Bon, je laisse tomber, vous êtes bien trop forts pour moi, j'y comprends rien à vos élucubrations....![]()
Moi, je suis basique....![]()
Je ne me casse pas la tête comme ça.....![]()
Si le skimmer aspire trop, je ferme un peu la vanne et si c'est la pompe ...Ba pareil, je ferme la vanne jusqu'à que cela me convienne..![]()
Et pis c'est tout!!!!.....![]()
Bon, il faut dire que j'ai un appareil très pointu et sophistiqué pour mesurer ce qui sort des tuyaux: Le "pifomètre"!!!!!!!![]()
Sinon, pour les quatre bondes, j'ai mis la main devant la sortie et "comparé" avec mon appareil....![]()
je suis pas trop du genre a me casser la tete mdrrr
Re: Bonde de fond
...Je te rassure, moi non plus je ne me casse pas la tête.....La preuve, j'ai toujours rien compris et cette phrase, c'est .....Du "Vandamme" pour moi!!...
J’espère que d'autres suivent parce que moi....Je suis largué!!!
Mais ne t’inquiètes pas.....l'important c'est que cela fonctionne!!!...
francois59278
Re: Bonde de fond
oui c'est sur yves,
maintenant que vous pensez vous du résultat final ???
et puis comme toi yves j'ai reglé les vannes guillotines jusqu'au résultat d'aspiration voulu et hop c'est nikel on y touche plus =)
