Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
coucou45
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
Message par coucou45 »
lolodu62 a écrit :Par contre à moins que ma vue baisse,mais t'es contrôleurs de niveau sont mis à l'arrière du fat...
Ils devraient être à l'entrée du fat en pompé.
je me suis posé la même question
lolodu62
Message par lolodu62 »
Merci coucou
zoltan
Message par zoltan »
merci pour vos remarque notamment a lolodu62, non ta vu ne baisse pas effectivement les contrôleurs de niveau sont a l'arrière du fat mais je peux
éventuellement les disposer dans la cuve du fat, de part ma conception je n'ai pas de préchambre c'est soit dans le filtre ou derriere.
zoltan
si je comprend bien en mode pompé lorsque la toile se bouche par les impuretés le niveau monte et en gravitaire c'est l'inverse il descend.
donc en mode pompé les flotteurs des capteurs sont en position haute et en gravitaire en position basse.
coucou45
Oui c'est ça . Et dans ton cas les sondes doivent être placé avant le tambour
zoltan
par contre est ce que je peux laisser les capteurs a l'arrière
lolodu62
Non car tu vas avoir une diference de niveau.
T'es contrôleurs doivent vérifiés la montee de ton eau, dans ton tambour.
lolodu62
Fais nous une photos vue de desus de l'entree d'eau de ton fat.
zoltan
d'accord merci mais comme vous le voyez je n'ai pas de préchambre
lolodu62
L,,'eau rentre bien dans ton tambour??????
