depuis hier j'ai quelque chose de bizarre, quand je rentre du travail je vide le panier du skimmer remplis et bouché par les fillamenteuses, à peine 1h après il est à nouveau bouché, ca ne le faisait pas avant, peu être un signe que les algues meurent et se détachent
oups, panier du skimmer bouché
pourquoi je ne vois pas de lilas autour de vos bassins ? vers chez moi ils poussent beaucoup au bord des rivières, j'ai tellement l'habitude d'en voir au bord de l'eau que j'en ai évidement mis autour de mon bassin
il a sortis ses premières fleurs roses au dessus du skimmer
le thalia aussi sort ses fleurs
et puis les nénuphars ....
il y a aussi le nuphar qui sortis une petite fleur jaune![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
la petite fleur du nuphar :
j'ai celle la aussi qui fleuri malgré les feuilles broyées par la grêle
Nicolas, ton lilas, c'est en fait du buddleia, ce que l'on nomme "arbre à papillons" ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Au dessus de mon petit bassin, j'en ai mis un qui est maintenant bien gros. Fais attention, cela de grosses racines, pour avoir voulu en déplacer un, j'ai été surprise !.
J'ai voulu effacer le doublon mais les 2 messages ont disparus, tu peux en remettre un ? Désolée ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
c'est de la censure
non je plaisante ! c'est bizarre ca a mis 2 messages, je ne pouvais effacer aucun des deux
je disais que je ne savais pas que c'était du buddleia, j'ai toujours appelé ça du lila
Comme je te le dis plus haut, les racines sont très importantes, fais attention à ta bâche.
Tu sais, rien de plus facile à cultiver, tu coupes une branche de l'année (tendre et verte), tu l'écornes en bout et tu plantes dans une terre humide. Si tu as la main verte, l'année d'après, tu as un arbuste
il est planté à l'extérieur du bassin, vers chez moi il y en a partout à proximité des rivières qui poussent au milieu des pierres, sable et graviers donc très facile à déterrer
par contre je vais essayer la branche car j'adore le lila violet, j'en connais un pas très loin j'irrais luis prendre une petite branche plutôt que des fleurs
aujourd'hui j'ai reçus mon second uv qui ira dans le futur reacteur uv en inox qui bypassera la cascade, enfin au moins une partie du débit
en attendant je l'ai rajouté à coté de l'uv dans le tambour avec le reflecteur autour mais surprise au moment de sortir l'uv qui est déjà dans le bassin
je ne crois pas que cela date de quand l'eau a commencé à verdir
depuis j'ai retiré des fillamenteuses du tambour et cela m'aurait sauté aux yeux un uv aussi entartré
je me demande si cela ne viendrait pas du traitement KH+
du coup je l'ai nettoyé biensur ! vinaigre blanc et frotter, frotter, frotter, frotter
puis je l'ai mis à coté de l'autre en attendant l'autre système
c'est quelque chose que je me suis toujours demandé, il vaut mieux mettre une forte puissance uv au même endroit pour augmenter l'intensité de l'irradiation et donc bien endommager l'eau verte et les bactéries, ect
ou bien l'inverse, uv séparés, faible irradiation
le futur reacteur uv serra un bidon inox de 50L fini miroir à l'intérieur, je ne pense pas faire passer plus de 6000-7000l/h avec un flux tourbillonnant pour 40w amalgame amplifiés par l'intérieur miroir du bidon, pour avoir une exposions longue et avec une forte intensité pour bien avoir l'effet bactéricide de l'uv
en dépannage samedi j'avais mis un uv en vrac de 36W qui siphonne la cascade
je vais le laisser encore en route 1-2 jours
car j'aimerais attraper ma chagoi, je ne sais pas ce qu'elle a
