passer en gravitaire
herve16
Re: passer en gravitaire
Message par herve16 »
j ai pas de filamenteuse ,j y voir tout de suite
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
herve16
je viens de verifier avec une lampe la toile est propre
par contre mon tambour ne fait pas un tour complet à chaque rinçage ...
herve16 a écrit :je viens de verifier avec une lampe la toile est propre
Alors ça..... [shocked.gif] ...Ce n'est pas normal!!!!!!!.... :naughty:
Si ton tambour ne fait pas un tour, il y a forcément une zone qui n'est pas nettoyée par les buses!!!!
Donc, elle se colmate plus facilement avant le rinçage suivant....
Étant plus colmatée, elle se nettoie moins facilement...Et ainsi de suite.....
Comme le phénomène se déplace à chaque rinçage, ta grille se colmate plus partout..
Ceci est "peut-être" la cause de ton problème!!!!
J'ai réglé mon tambour de façon qu'il fasse un tour un quart à chaque rinçage. Comme ça, je suis sur que la toile est entièrement rincée.
L’arrêt se déplace d'un quart de tour à chaque rinçage pour ne pas être toujours à la même position au démarrage du rinçage suivant.....
Comme ça, il n'y a pas "d'uniformisation" de la position de démarrage.....
Et ça marche bien!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
oui mais, quand la toile s'encrasse ce n'est pas sur tout le tour, la toile hors de l'eau reste propre
moi sur mon fat quand le niveau d'eau est bas je tourne le tambour sans rincer d'environ 1/4 de tour, puis seconde détection, pareil, puis 3eme détection rinçage sur 2 tours(mon tambour tourne vite)
j'ai remarqué que la 3eme rotation ne fait pas remonter le niveau d'eau(normal tout le tamis est sale), mais les 2 premières oui ca remonte
donc quand un rinçage est fais sur mon tambour c'est avec tout le tamis sale
après ca dépend du fat, de sa taille, le niveau d'eau ect...
ça à la lampe ca se vois bien lors d'un rinçage mais attention des fois il y a une espece de biofilm transparent/gluant qui peut se former, au toucher c'est dégueu [lipsrsealed.gif]
j'avais filmé un rincage avec la lampe sur mon premier prototype de mini fat, on vois bien l'action du rincage
https://youtu.be/DQToJzFEtmM?t=1m24s
herve16
j ai réglé la tps de rotation et le fat s enclenche toujours toutes les 8 minutes,mais je sais pas vraiment le débit de la pompe flow friend sur la doc il donne 40m3 à 1700 tours avec un diametre en sortie de pompe en 90 mais moi j ai deux sorties en 110
herve16
je sais pas à quoi sert le vis réglage du haut
herve16
j avais oublie la photo
en fait c'est l'échelle de temps pour la seconde mollette de reglage en bleue
20s sur le première veut dire que la seconde regle de 0 à 20s
il doit y avoir 20mins et 20 heures sur la mollete blanche
vu le peu de temps réglé (17s) ce doit être la tempo de rinçage, il n'y a pas une autre tempo ?
herve16
oui il y a 2 s; 2 m ;20m; 2h et 24 h
herve16
je ne sais pas s il y a d autre réglage possible
