Voila, en se moment j'ai un bassin d'environ 3.2mètre cube. Mais depuis 2 ans je fait que de me battre car a chaque fois mes poissons meurent. Donc a chaque coup je vérifier l'eau elle est toujours parfaite. Dans après conseils de plusieurs personnes qui me disait que c'était une t'attaque bactérienne, j'ai rajouté des bactéries. Mais rien à faire le problème persiste. Donc j'ai décider d' arrêter se bassin la et donc je veut en faire un autre plus loin. Donc le seul problème, c'est que j'ai une statue d'environ 1m50 de haut qui est fixer dans une dalle de béton d'un mètre de diamètre. Donc coup je voudrai savoir si vous avais des idées ?
Nouveau bassin
Nino
Nouveau bassin
Bonjour à tous
Voila, en se moment j'ai un bassin d'environ 3.2mètre cube. Mais depuis 2 ans je fait que de me battre car a chaque fois mes poissons meurent. Donc a chaque coup je vérifier l'eau elle est toujours parfaite. Dans après conseils de plusieurs personnes qui me disait que c'était une t'attaque bactérienne, j'ai rajouté des bactéries. Mais rien à faire le problème persiste. Donc j'ai décider d' arrêter se bassin la et donc je veut en faire un autre plus loin. Donc le seul problème, c'est que j'ai une statue d'environ 1m50 de haut qui est fixer dans une dalle de béton d'un mètre de diamètre. Donc coup je voudrai savoir si vous avais des idées ?![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
CED87
Re: Nouveau bassin
une photo serait la bienvenue mes tu peut toujours faire le bassin autour de la statue ça peut être sympa
Nino
Re: Nouveau bassin
Voila la photo
J'appelle sa une statue mais c'est une pompe![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Nouveau bassin
La pompe fonctionne ? si oui, c'est un avantage d'avoir déjà l'eau sur place. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Nino
Re: Nouveau bassin
non elle fonctionne pas malheureusement
Re: Nouveau bassin
Mais est ce qu'il y a de l'eau dessous ou c'est juste en décoration ?Nino a écrit :non elle fonctionne pas malheureusement
Nino
Re: Nouveau bassin
il y a bien de l'eau en dessous a environ 3m de profondeur mais il faudrait creuser
Re: Nouveau bassin
Donc c'est peut être intéressant de creuser pour avoir de l'eau gratuitement si celle ci est "bonne".
Nino
Re: Nouveau bassin
Re: Nouveau bassin
Disons que ça pourrait réduire le coût de fonctionnement pour les changements d'eau, mais là c'est vous qui voyez ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
