Sinon pour répondre à ta question: oui contrôle l'étanchéité en bouchant les deux tubes vers le filtre et remplie à raz bord par les autres orifices. 1 à 2 jours après, si tout se passe bien, ça ne devrait pas avoir baissé.
Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
Re: Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
A voir comme ça, je pense que ton skimmer qui est à l'opposé de ton filtre n'aspirera pas l'eau jusqu'à ton filtre car ton skimmer le plus prêt va prendre le dessus car ils sont sur le même tube.
Nexus.6
Le tuyaux de gauche va au skimmer (1 seul). Celui de droit va aux deux retours du filtre.
Voir le schéma ici : viewtopic.php?p=40057#p40057
Ok, c'est un retour de filtre. Tu penses que les deux sorties qui sont sur le même tuyau vont avoir le même débit de sortie d'eau vers le bassin ?
Nexus.6
Les sorties ne resteront pas en 110. La sortie qui a le tuyaux le plus court aura un venturi, l'autre une réduction de diamètre à définir pour compenser. Si la perte de charge du venturi est plus grande que la perte de charge due à la difference de longueur de tuyaux PVC (=oui, ce sera le cas), alors l'influence du tuyau en 110 sera négligeable.
toi qui avait peur pour la maçonnerie, t'as fait cela comme un pro.chapeau.
pour le venturi tu as des bricolages qui fonctionnent très bien.
Nexus.6
Quelques nouvelles du chantier.
J'ai fini l'installation de toute la tuyauterie jusqu'au futur local technique, j'ai profité des tranchées encore ouvertes pour passer l'électricité des choses à commander depuis la façade de la maison (pompe, éclairage bassin, éclairage 1 jardin, éclairage 2 jardin, barriere THT anti héron) plus le détecteur de niveau.
Sur la photo, on voit des coudes avec du ruban téflon qui ont servi à tester l'étanchéité de manière provisoire. Avec les variations de température lors du test (35 au soleil le jour, 16 la nuit), le niveau montait et descendait en suivant la dilatation de l'eau. Donc cela débordait et la perte d'eau laissait croire à une fuite car le niveau revenait plus bas. J'ai donc tendu un film plastique alimentaire sur les coudes, il gonflait et dégonflait mais la quantité d'eau restait la même. Bref.
Quand j'ai conclu que l'eau ne sortait pas des tuyaux, j'ai appelé le gars de la pelleteuse pour remettre en place les terres.
Bon, une minipelle, niveau finition, c'est pas encore cela, j'ai donc eu quelques heures de râteau en plein cagnard pour égaliser cela. On ne voit pas sur les photos, mais la terre a été lissée sur le terrain sur plus de 250m², donc il y a eu du boulot. Maintenant le terrain est même plus plat qu'avant.
Depuis j'ai scellé les tuyaux et posé les passe-parois avec une réserve de 40mm pour l'isolant que je poserai ultérieurement
Niveau bassin, cela ne va plus trop progresser les 2-3 prochains mois, il était nécessaire que je commence par cela pour poser ma terrasse autour. J'ai commandé le bois qui arrive dans une semaine et je pense être occupé quelques temps à bosser dessus (couler quelques poteaux béton, poser parpaings pour support plot réglables, plus tout le travail du bois).
Donc la terrasse, c'est pas vraiment le sujet du forum. Je peux poster les avancements de celle-ci si cela représente un intérêt pour vous.
Up to you!
Up to you!
gege
Tu as bien bossé
félicitations ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
la terrasse fait partie bu bassin donc quelque news sur sa construction
Je suis d'accord avec Esso. Je dirais même que non seulement la terrasse mais également tout le reste du jardin; plantations, pelouse ... inclus participent à la beauté du bassin. Ils sont en fait l'écrin du petit bijou que nous essayons tous, tant bien que mal, de créer. N'hésite donc pas à poster régulièrement l'évolution du jardin tout entier. En tout cas tous cas moi ça n'intéresse. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
nef
+1 avec esso et ardec
cela est un ensemble et peut donner des idees à d'autres membres du forum
beau boulot et bon courage
