mahipe
Message par mahipe »
picassot28 a écrit :apprêt la pompe dans un coin cacher vanne a bielle tu doit pouvoir trouver sa pour les piscine dans ta région
Oui, je vais trouver ça. Je prévois un diamètre de 40mm. Merci
Amicalement.
mahipe
nicolas65 a écrit :j'ai acheté ma pompe 65.53€ TTC
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... h-30W.html
c'est ma seule pompe en 230V que j'ai utilisé et maintenant je m'en sert que pour vider ou remplir des choses [cheesy.gif]
après il y a de très bonnes pompes mais c'est plus chere et très performantes avec debit variable, comme les red label mais la, c'est 300€
http://koiconnect.com/pompe-aquaking/54 ... l-acp.html
en moyenne gamme avec un bon rendement mais pas à vitesse variable il y en a plein d'autres !
Merci à toi. [number-one-45.gif] Le modèle au dessus fait aussi partit de ma sélection. "Réfléchissement encore" LOL
Amicalement.
pour un petit bassin sa sufi pour des PR
mahipe
D&G a écrit :La lagune: peut être comme préconisé par Esso et papive sur lit d'eau :plus facile a nettoyer, moins de pouzzolane, possibilité de BW,donc système plus sur en général.
Qu'a tu prévu au niveau filtration ou préfiltration? difficile de voir sur le plan mais la solution pour la pompe ce trouve là
Il faut que je trouve leur projet alors.
La filtration ce fait uniquement avec la lagune. J'ai prévu une lagune importante pour cette raison.
Bassin 5000l environ - Lagune 2200L environ. Au pire, si ça ne le fait pas à l'usage, je mettrais un pré-filtre. :pray:
J'ai fait une découpe de la lagune à laquelle j'ai changé quelques proportions.
Amicalement.
pour des PR sa va il y a des bassin avec rien pas de filtre avec 20cm de vase
mahipe
L'avenir me le dira.
Amicalement.
si sa marche pas tu peu en faire une piscine
mahipe
Éclairage. Je les ai dans le bassin intérieur. J'en suis satisfaite bien que pas très puissant.
Alors si vous avez mieux à me conseiller. [kiss.gif] 3 X projecteurs à diode immergés, blanc chaud
Ils seront positionnés dans les pierres sur la margelle entre la lagune et le bassin, dirigées vers le bassin.
La lagune sera éclairée par des spots de jardin.
Amicalement.
lagunage, /volume Bassin divisé par 4 ou 5,
des aselles dessous
et sinon il faut un pré filtre.
tu dois pouvoir changer les lampes si ça se démonte et ( si pas soudé )
et si il y a un ballast , voir la puissance
