marchera tu sur la lagune ?
combien tu auras de décallage entre les 2 niveaux
peux importe combien tu mets de poids , la on est sur une pressions, qui sera faible, elle sera presque annulé, quand l'eau sera des 2 cotés. vu que la lagune sera plus haute, elle poussera légeréement plus, mais c'est négligeable.
si il y a un doute, tu enléve un peu de terre en haut et tu coule un peu de beton
si non enlever les 25 cm pour poser des agglos de 15x20x50 avec une semelle de 5cm de beton ...
y a du beton qui ce coule sans malaxage, on verse le beton , on verse l'eau , et c'est tout ...
pas la peine de faire un truc super rigide.. mais les eboulement sous bache , cela arrive parfois...
si tu ne peux pas faire de maconnerie
mais un petit grillage sous le feutre, type galva, maille soudé carré 10x10 ou 13x13. y en a en jardinerie. cela retiendra la terre
D&G
moi j'ai fait ça: la lagune est derrière le muret et on voit la lame (lamelle) d'eau derrière l'iris environ 30 40 cm de différence de hauteur
mahipe
Non ce n'est pas prévu, mais les gamins...esso1 a écrit :marchera tu sur la lagune ?
30 cm d'un côté et au moins 10 de l'autre.esso1 a écrit :combien tu auras de décallage entre les 2 niveaux
J'ai prévu de remplir le bassin avant la lagune.esso1 a écrit :peux importe combien tu mets de poids , la on est sur une pressions, qui sera faible,
J'ai imaginé cette dernière solution. A voir donc. Demain mon voisin vient voir.esso1 a écrit :si il y a un doute, tu enléve un peu de terre en haut et tu coule un peu de beton
si tu ne peux pas faire de maconnerie mais un petit grillage sous le feutre, type galva,
Il avait une entreprise de maçonnerie et a réalisé de nombreux bassins dont les siens et celui
de mon autre voisin. Un vieux monsieur qui ne pourra peut-être pas me conseiller sur tout,
mais ça va me rassurer pour avancer.
Amicalement.
mahipe
Oh là là! comme c'est joli!D&G a écrit :moi j'ai fait ça: la lagune est derrière le muret et on voit la lame (lamelle) d'eau
Comme je ne veux pas réduire la surface du bassin avec des pierres
pour cacher la bâche entre la lagune et le bassin,
je prévois très peu de hauteur entre les deux, 10cm maxi.
Les pierres seront posées dessus et l'eau s'écoulera au centre.
Amicalement.
ce qui m'embête le plus n'est pas la pression, mais le manque de pression à certains endroits qui fait que .. et que tu vas tailler la terre en vertical.
elle aura toujours tendance à s'écrouler ( cône de frottement, etc.. )
donc, soit tu la bloques avec un grillage, ecolate
soit, tu maçonnes.
soit, tu maçonnes.
mahipe
La terre est très compacte, très sèche, je monte sur le muret et ça ne bouge pas.
Je préfère quand même prévoir un système de maintien. Je vous tiens au courant
après la visite de mon voisin. Mille merci pour vos recommandations.
Amicalement.
bonjour alors si tu monte sur le mur il y a pas de souci
mahipe
Amicalement.
mahipe
A propos, il n'est pas demandé nos mensurations dans la page présentation, d’où la confusion surement.
Amicalement.
loin de moi une ide comme sa
mais pour l'histoire des mensurations voila une bonne idée
mais bon on va éviter les crise cardiaques
