modification des sondes de niveau pompe vide-cave
ma pompe vide cave (triphasée ) n'a pas de flotteur
il y a une sonde niveau haut, démarrage de la pompe
et niveau bas arrêt de la pompe
comme dans le bassin et même pire il y a trop de saletés pour les contacts de niveau que j'utilise
et pourtant depuis un an pas de soucis
j'ai eu des blocages, aussi je prévois : sortir les contacts de l'eau
je garde toujours pas mal de matos, il faut que fasse avec ce que j'ai
ici des pieds de meuble réglables
celui-ci est vissé au bouchon d'un flacon avec un peu de Sika pour l'étanchéité
le flacon glissera sur un collier de 90 qui me restait
le flotteur est inséré dans le pied, même diamètre pas 1mm de plus [cheesy.gif]
de plus, c'est réglable [grin.gif] [grin.gif] [grin.gif]
le tout est placé dans un tube PVC Ø50 celui-ci est mis sur des colliers
pose du niveau haut
voici la plaquette prête à être posée demain [cool.gif] [cool.gif] [cool.gif]
étanchéité des jonctions
Re: modification des sondes de niveau pompe vide-cave
Alors là...C'est détaillé!!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Faire plus clair........Tu meurs!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
bon, je vois que ça n'intéresse pas grand monde
normal, il faut avoir fait math-sup
je continue seulement pour les érudits [mdr.gif]
c'est posé
bon pas très simple comme système
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Ba si cela nous intéresse..... [tongue.gif]
Mais c'est tellement clair avec tes photos...."Y'a" plus rien à dire...... [wink.gif] [wink.gif]
Yves83 a écrit :Ba si cela nous intéresse..... [tongue.gif]
merci
il faut dire que c'est très particulier à mon bassin
ensuite avoir un vide-cave en triphasé il faut vraiment s'appeler Phikoi pour concevoir un tel truc [rire.gif]
mais elle, elle avale tout filamenteuses, alevins et petits crapauds [huh.gif]
la seule chose qui faut retenir de tout ça
c'est qu'il faut éviter que les flotteurs pour les niveaux soient immergés car un jour ou l'autre les saletés vont coincer le système
ça fonctionne dans l'eau propre ou même pour certains dans des hydrocarbures
mais pas dans de l'eau polluée
il y a un flotteur vendu par un pro que l'on aperçoit de temps en temps sur ce forum
et certainement chez d'autres ( env 80 euros )
je l'ai utilisé dans un autre bassin
surtout ne rallonger pas la tige, ça ne fonctionnera pas, je sais j'ai essayé [cheesy.gif]
le poids du flotteur sera modifié et le flotteur ne remontera plus
c'est la même chose pour ces pompes vide-cave avec un flotteur dans la poignée
comme je n'avais pas trop de place dans un regard, j'ai opté pour cette solution
un jour le flotteur s'est bloqué, 1 mètre d'eau dans ma cave [sad.gif]
une pichenette sur la pompe et c'est reparti
Comme dit Yves, si çà intérèsse beaucoup , en prime ton retour d'expérience est super . [asiatique.gif]
La partie étanchéité des jonctions, tu as mis dans un tube pvc et colmater les bouts avec du tec ou autre , c'est bien çà ?
Anstra a écrit :Comme dit Yves, si çà intéresse beaucoup , en prime ton retour d'expérience est super . [asiatique.gif]
beaucoup trop simple pour moi [cheesy.gif]
en fait, j'ai déjà mis des jonctions étanches avec des gaines thermorétractables
youtu.be/ZGspM-4Egfk
exactement ainsi, avec la même pince et les mêmes connexions
et puis comme j'avais sous la main un tube de colle et des bouts de gaine
j'ai fait comme tu as dit une étanchéité complémentaire
à l'époque mon local technique était régulièrement inondé [sad.gif]
j'ai aussi ce système dans une réserve d'eau, sous l'eau depuis 3 ans
il y a étanche aux projections, j'ai peur que de soit le cas pour ces gaines thermorétractables
et étanche à l'immersion, avec ce système je suis plus tranquille
il y a aussi des boites de jonction avec des résines
T45
Message par T45 »
phikoi a écrit :bon, je vois que ça n'intéresse pas grand monde
si si ça m'intéresse ,
donc le fil rouge avec le fil rouge et le fil bleu avec le fil noir
ZIK-KOÏ
Message par ZIK-KOÏ »
Heu!!! j'y connais rien mais le fil bleu reste toujours bleu et le fil noir est une dérivation du fil rouge [huh.gif] ...
Moi a tout compris [wink.gif]
Juste je ne voyais pas ce que venait faire une pompe vide cave dans un bassin [mdr.gif]
Mais si c est le filtre ... Qui fuit :doh:
Parce que dans le sud ... Les inondations :think:
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique, Gestion électrique »
