Choix d'une pompe cascade
Virginie
Message par Virginie »
Je suis à la recherche d'une pompe pour alimenter ma cascade !
Il existe apparemment un nombre extraordinaire de modèles et je m'y perds !!!
Je suis allée sur beaucoup de sites pour m'aider dans mon choix mais j'ai des doutes, peur de me tromper et vu les prix ...
J'ai mesuré la largeur de la pierre, elle fait 35cm et si je me fie au calcule d'un site :
Débit en L/H= Largeur de la cascade en cm x 1,5 x 60
donc il me faut une pompe d'un débit d'au moins 3150 L/H mais il faut sans doute tenir compte des pertes de charges !?! longueur du tuyau, hauteur de cascade, etc ..., non ? La longueur de tuyau fera approximativement 3m/4m je pense et la hauteur de refoulement est de 20cm ...
Je ne pense pas qu'il faille tenir compte de la quantité d'eau mais je le dis quand même ... 3300L !
Alors, j'ai repéré une pompe Messner eco-X2 4500 d'Agriline (Débit max. 4900 L/Heure - Hauteur max. 3,1m) mais j'hésite, n'est-ce pas trop !?! Elle n'est pas donnée en plus (241€), je veux bien mettre le prix pour une bonne pompe mais si elle ne convient pas ...
Avez-vous des suggestions ?
Merci d'avance [embarrassed.gif]
Re: Choix d'une pompe
J'ai ce type de pompe et j'en suis très satisfaite [number-one-45.gif]
http://www.koiconnect.com/filtration/po ... uaking-jfp
le débit ce n'est jamais de trop
mais le débit donné est pour une remontée de l'eau nulle, niveau 0
ensuite il faut se reporter à l'abaque fournie avec chaque pompe, en général sur le carton d'emballage
Pompe Messner Eco-XN
ta pompe c'est le n°1
4500 l à 0 mètre
à 3.0 mètres tu es à 1000 litres de débit
et ça c'est du théorique ( données constructeur)
tu peux enlever aisément 30%
Débit en L/H= Largeur de la cascade en cm x 1,5 x 60 je crois comprendre hauteur 60cm
le débit de cette pompe à 0.60m environ 4000l soit à mon avis 3000 l réel
mais ça c'est un avis perso
... alors 20cm ou 60cm
donc ça irait
pour comparer avec Christine, il faudrait connaitre les dimensions de sa cascade
hauteur et largeur
ensuite le tuyau, ça c'est un point important
tuyau annelé et lisse à l'intérieur, évite les petits diamètres à cause de la perte de charge
je pencherai pour du Ø32 si possible Ø40
perso, j'ai la même pompe que Christine pour ma fontaine
mais je n'ai pas besoin d'un gros débit et je suis à 80cm de hauteur environ
Virginie
je viens de retourner voir sur la site, visiblement, le 60 est donné comme ça dans la formule ... ma hauteur entre les miroirs des deux bassins est bien de 20cm !
il est chouette ce modèle de pompe Christine !!!! Je vais regarder ça de plus près !!! Merci à vous deux !!!
Virginie
euh, pour le tuyau, je suppose qu'il est vendu avec la pompe, non ?
Non, prévois le tuyau en plus, calcule bien la longueur nécessaire. [wink.gif]
Virginie a écrit :euh, pour le tuyau, je suppose qu'il est vendu avec la pompe, non ?
il faut le tuyau + 2 colliers genre serflex
des colliers en fil c'est très bien
ce qui est vendu avec la pompe ce sont les raccords
qui vont en général de Ø25 à Ø40mm à recouper suivant les besoins
Frankoïs
Message par Frankoïs »
Je vous conseillerais sur la marque parceque le rest eje n'y connait pas trop !!
Pour moi les meilleurs pompes sont signées OASE ou MESSNER !! [number-one-45.gif]
Virginie
je reviens sur cette histoire de tuyau ... [huh.gif]
c'est bien ça ? http://www.koiconnect.com/construire/ma ... ple-annele
tous les diamètres de tuyau sont donc adaptables sur la pompe avec les raccords vendus avec celle-ci, c'est ça ?
et question bête ... si j'ai besoin de 4m de tuyau, il faut que je mette "4" dans quantité ? on ne va pas m'envoyer 4 fois 1m de tuyau quand même !?! mdrrrr
et j'ai juste besoin d'un collier de serrage pour relier le tuyau à la pompe, c'est tout !?!
c'est déjà beaucoup plus clair, merci !!! :dance:
Virginie a écrit :je reviens sur cette histoire de tuyau ... [huh.gif]
prend des raccords droits pour relier tes bouts d'1 mètre x3 [angry.gif] [sad.gif] [sad.gif] [sad.gif] [sad.gif]
Retourner vers « Pompes »
