filtration
filtration
Je compte construire un bassin de jardin d’environ 10m3 l’année prochaine.
En attendant je construis mon filtre biologique et mécanique.
Le filtre provient d’une cuve alimentaire de 600l achetée d’occasion.
Ce filtre se compose de 3 tapis japonais de 2m de longueur par 1m de largeur.
Plaque de fond en pvc
54 trous plus tard
Au finale le prix du filtre biologique et mécanique n’aura pas couté chère.
3 tapis japonais 270 chf
1 cuve alimentaire d’occasion à 90chf
Divers vannes et raccords plus vanne de vidange 100 chf
Brosse mécanique Fiap 120chf
Soit un total de 580chf environ 520 euro
J’achète les raccords et les tapis japonais chez koiparadies
Je vous montre deux petites vidéos des koi japonais qu’ils ont actuellement.
https://www.youtube.com/watch?v=tiwxi9ui69k
https://www.youtube.com/watch?v=XtCStaJYbeg
54 trous plus tard
Re: filtration
Tu as testé ta cuve? . Plusieurs personnes ont eu des problèmes de fissures au remplissage.
Re: filtration
Oui j'ai testé la cuve, aucun problème de fissures.
La pompe à air du bassin a été installée dans une boite.
Le dessus du filtre et maintenant fermé par deux plaques de PVC.
Dans vos bassins avez-vous des bulleurs dans le filtre, dans le bassin ou dans les deux?
La boite en cour de modification.
Une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=eS9zDxpjXSg
youtu.be/eS9zDxpjXSg
Une petite vidéo
Re: filtration
Sympa la boite pour protéger la pompe a air et protéger aussi sans doute les prises électriques ?
Les bulleurs dans le filtre à TJ c'est obligatoire. Après dans le bassin ? C'est selon les écoles![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
La cuve alimentaire à 90chf pas cher, Bonne affaire
La plaque plastique découpée pour servir de grille ... bin, pour 8€ tu avais une grille toute faite
http://koiconnect.com/masses-de-filtrat ... 12-mm.html
Le bricolage se justifie quand on ne trouve pas exactement le produit idoine, sinon cela est juste pour le plaisir...
- showa76
Re: filtration
Bon boulot, attention la pompe à air chauffe, la boite ne doit pas être trop hermétique.
Gilles
Gilles
- nicolas65
Re: filtration
dépends lequel, mes anciens compresseurs hailea aco oui, par contre mon nouveau nitto ne chauffe pas du tout l'ambiance autour du compresseur, il est refroidis par l'air aspiré seulement
par contre si l'air aspiré est très chaud c'est pas bon, par exemple avec la boite en plein soleil![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
- nef
Re: filtration
Oui le mien était vendu dans une boite étanche
Re: filtration
Et depuis ce temps, tu as terminé ?
Re: filtration
Tu t'ennuie Christine pour déterrer tout les vieux posts???
40 m3
14 koi
14 koi
Re: filtration
Je cherche de BONNES idées ! ![Kiss [kiss.gif]](./images/smilies/kiss.gif)
