Fabrication filtre maison
Koi79
Message par Koi79 »
Bonjour à tous,
Je souhaite réaliser moi même la filtration de mon bassin de 5m3 avce 4 carpes Koï.
L'eau du bassin serait aspirée dans un premier temps par une pompe oase que je possède déjà de 6m3/h. L'eau du bassin passe ensuite dans un préfiltre dirty Harry puis dans un système venturi pour apporter de l'oxygène au hélix présente dans un fut de type alimentaire hermétique de 120 litres. L'eau passe ensuite dans un uv de 7 watts (ou plus si je ne me suis pas trompé???) et retourne dans le bassin.
J'allais oublier, je prévois d'utiliser du tuyau pvc de 40 mm??
Merci à tous de me donner votre avis.
Je vous souhaite un bon week-end.
Guillaume
Koi79
Re: Fabrication filtre maison
Message par Koi79 »
Filtration complète
Guillaume, tu as combien d'hélix dans la cuve de 120 litres ? Tu as mis les bulleurs en-dessous ?
oui ils sont dessous sur le schémas, ce sont les entrées d'eau/air mélangée
par contre, il vaut mieux mettre le venturi au plus proche de la sortie car dans une longueur de tuyau, une partie des bulles vont se rassembler pour former de grosses bulles tandis qu'avec le venturi au fond dans le bac avec un tuyau qui remonte en surface pour la prise d'air, les fines bulles sont envoyées directement dans le bac
j'en ai utilisé pendant un temps dans mon bassin, il étaient en partie sous l'eau juste sous la surface du moving bed, mais rien n'empêche de l'immerger :think:
j'ai abandonné mes venturis dans mon bassin pour un compresseur , j'en utilise toujours 1 mais dans mon aquarium pour un petit moving bed [cheesy.gif]
regarde j'ai mis la sortie du venturi directement dans la cuve, pas de tuyau
Koi79
Message par Koi79 »
Merci pour les réponse.
Je pourrais donc mettre le venturi dans la partie basse du tube qui descend dans ma cuve??!!!
Pour Christine, je ne sais par combien hélix mettre dans la cuve, j'avais pensé à 50 litres??!!
Bonne journée
Comment cela a-t-il tourné cet été ? Ta conclusion sur ton choix de filtration ?
