Air-aqua SuperTabs
Air-aqua SuperTabs
bonsoir,
je fais partie de celles et ceux qui utilisent régulièrement du supertabs dans mon bassin, je ne constate pas d'effets visibles à l'utilisation de ce produit, ce qui est normal [cheesy.gif]
c'est un produit composé de dioxyde de chlore [huh.gif] utilisé pour réduire la pression bactérienne
il y a plus de détails ici :
http://www.air-aqua.nl/fr/waterbehandeling/supertab
apparemment avec un dosage très très élevé il est même capable de nettoyer/ désinfecter des surfaces et des canalisations ! intéressent pour un bac de quarantaine :think:
personnellement j'ai commencé à l'utiliser suite à une discussion avec une personne qui l'utilise depuis un petit moment et qui a pu remarquer une grande diminution des problèmes de santé de ses kois !
j'utilise une pastille par semaine que je place dans une bouteille en verre de 1L, je laisse se dissoudre la pastille pendant environ 30mins dans la bouteille fermée de manière à ne pas laisser s'échapper le gaz et le dissoudre dans l'eau
je remue un peu la bouteille pour dissoudre le restant de gaz en haut de la bouteille, la solution obtenue ressemble fortement à de l'urine [lipsrsealed.gif] mais qui sent fortement le chlore !
ensuite je le verse doucement dans le bassin en sortie de filtration sans couper l'uv ni quoi que ce soit, souvent il y a un dégagement de fumée, des fois il y même de la fumée qui sors de l'eau [shocked.gif] c'est pour cela que je le verse doucement en sortie de filtration de manière à ce qu'il se dilue rapidement et éviter qu'il y ait un volume de produit non dilué qui entre en contact avec un poisson undecided.gif]
en regardant bien sur le haut de la bouteille vous pouvez voir la fumée !
peu être que vous aussi vous utilisez ce produit ?
Re: Air-aqua SuperTabs
nicolas65 a écrit :peu être que vous aussi vous utilisez ce produit ?
Oui, je l'ai utilisé suite à des attaques bactériennes et j'ai constaté une amélioration au niveau du bien-être de mes Koï. [wink.gif]
nico
Message par nico »
le chlore c'est pas mauvais pour les bactéries de la filtration bio?
sebluc
Message par sebluc »
Bonsoir,
J'utilise ce produit depuis peu suite à des problèmes bactérien dans mon bassin et cela semble assez bien fonctionner.
J'ai deux petites questions :
J'ai lu que ce produit permettait de réduire la pression bactérienne mais permet il également d'éliminer certains parasites ou maladies ?
Combien de jour faut il attendre après son utilisation pour traiter le bassin avec de l'anarex, du cytoflex ou autres produits de ce type ?
Merci par avance de vos réponses
nico a écrit :le chlore c'est pas mauvais pour les bactéries de la filtration bio?
Ce produit ne contient pas de chlore mais du dioxyde de chlore qui lui est bien moins néfaste pour les bactéries aérobies. Il est toutefois conseillé de surveiller le taux de nitrite surtout en début de traitement. Pour ma part, lorsque je l'ai utilisé, même à forte dose, je n'ai pas eu de montées.
Pour en revenie à ce produit, je me suis renseignée pour savoir si je pouvais en mettre dans mon bassin planté.
Voici ce qui m'a été répondu :
Ce produit doit être parfaitement dosé, il est utilisable dans les viviers biens carrés et sans plantes.
mes plantes n'ont rien, y compris lotus, nénuphars, par contre en versant la solution concentrée de 1L, au contact de cette très forte dose les algues filamenteuses fondent instantanément, elles brunissent immédiatement et sont de la bouillie au toucher, sur genre 30cm autour de la zone ou la solution est versée, au dela les filamenteuses ne fondent plus, c'est trop dilué , donc je pense qu'il faut bien disperser le produit et ne pas verser la solution près des plantes
JJ91
Message par JJ91 »
Je l'utilise depuis plusieurs années, en suis tres satisfait et n'ai jamais eu de probleme avec mes plantations, par contre je le dilue dans un seau avant de le mettre dans le bassin [wink.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
chagoi45
Message par chagoi45 »
Faites vous un traitement de super tabs avant l'hiver ?
Je me pose la question... :?:
JJ91
Message par JJ91 »
J'en met toute l'année, moins en hiver mais tous les 15 jours - 3semaines quand même !! [wink.gif]
Retourner vers « L'eau »
