pond repair
patou2212
pond repair
Message par patou2212 »
bonjours, ayant un grand nombre d'algue filamenteuse dans mon bassin j'ai acheté Pond repair qui a était plusieurs fois conseillé, la notice n'étant pas en Français je voudrais savoir comment l'utiliser, et faut il arrêter la filtration si oui pendant combien de temps. Je vous remercie par avance de vos réponces
Re: pond repair
Modifié en dernier par RAS le 27 févr. 2016, 17:51, modifié 1 fois.
Re: pond repair
Bienvenue Patou, et merci RAS pour le lien [number-one-45.gif]
patou2212
Re: pond repair
ok, je l'avais vu ce lien mais sa ne dis pas si il faut le diluer avant et si il faut arrêter la filtration quelque temps où pas
Re: pond repair
Il y est dit
"Les particules en suspension auront été absorbées par le filtre." donc tu laisse le filtre
Des produits liquide à base de bactéries se diluent préalablement dans une eau à une certaine température pour les réactiver
Là, ce sont des petits granulés, il est donc plus simple d'éparpiller à la volée sur le miroir de l'eau avec le gobelet fourni.
Re: pond repair
Message par Bweissach »
Mais les poissons ne risquent pas de les manger?
Re: pond repair
Bweissach a écrit :Mais les poissons ne risquent pas de les manger?
Ne t’inquiètes pas, ce n'est pas si con que ça un poisson.. [wink.gif]
Mais non, je rigole... [cheesy.gif]
Déjà, quand tu vas "jeter" un gobelet de poudre, le geste que tu vas faire va éloigner les "poipois" et Dis toi bien que le petit grain qui touche l'eau est quasiment dilué immédiatement, donc pas de risque.... :whistle:
Et en plus, tous ces produits peuvent être dilués dans une petite quantité d'eau avant d’être épandu à la surface du bassin...
Perso, pour le volume de mon bassin, il m'en faut environ 2,5kg par traitement.
Je verse le produit par tranche de 500grammes dans un seau de 10L avec l'eau du bassin, je "touille" un peu et je déverse sur toute la surface...
Et voili voilou, ce n'est pas plus compliqué que ça!!.... :whistle:
Modifié en dernier par Yves83 le 28 févr. 2016, 12:49, modifié 1 fois.
Re: pond repair
....En double,....J'ai "merdé".... [huh.gif]
Re: pond repair
OK c'est de la poudre! RAS parlait de granulés d'où ma question! ^^
patou2212
Re: pond repair
RAS a écrit :Il y est dit
merci beaucoup pour ta réponse
Retourner vers « Nettoyage »
