projet bassin sedge61
gege
Re: projet bassin sedge61
Message par gege »
Tu avance bien et vite ... Beau travail c est toi qui réalise les soudures ?
sedge61
Message par sedge61 »
Pour le tambour, je fais les croquis ,choix des solutions ,et appro. Pour les soudures, je délègue à un copain
trés doué.(Soudeur pharmacie). Il fait pas de trou , lui , pour un bac c'est quand même beaucoup mieux !!
sedge61
esso / : coté air dans la lagune, j'ai un tuyau pour air comprimé p max 15 bars, donc renforcé et suffisement rigide , genre tricoflex , diamêtre intérieur 13mm .Perçage trou diamêtre 1,5 mm tous les combiens ? J'ai 25 m de ce conduit . Je pense que ça suffira .
Par contre je ne sais pas comment déterminer le débit nécessaire , donc la pompe , et peut-être confirmer le diamêtre du tuyau en fonction de ce débit .
ci joint photo du tambour prêt pour la pose de la toile,il faut que je trouve un fournisseur .
Je recherche également un fabricant de pignons nylon/ertalène pour la motorisation du tambour.
moi j'avais fait tout les 10 / 15cm
j'ai fait un entrée d'air à chaque extrémités.
pour le debit, faire des essai.. mais je pense que cela va il faut mini 20L/min
pour le pignon je ne sais pas..
bonjour. Pour ta toile, il y a ceux lui qui vendent les automates (je n'ai pas retrouvé le site, mais on va te le donner ) et pour le pignon, l'idée de lolo 62 avec du rail de portail coulissant, ça marche super bien. Sinon, tu pleures pour une grande roue ( chez moi un pignon de dim 80 : 900€ht)
tu as prévu des renforts pour tenir la toile ?
voila le site pour la toile http://www.rak-tech.net/29-bassin
sedge61
bonsoir .
picassot,non je n'ai pas prévu de grille renfort sous la toile filtrante .Je verrai quand j'aurai la toile .Sinon peut-être un grillage maille carrée de 10x10 ,fil diamètre env 1 mm.Pour l'entrainement je vais parcourir le forum pour voir ce que je peux trouver .Aujourd'hui,travail dans la lagune sous la pluie et la grêle .Ci-joint une petite photo. Pose en periphérie de cloisons de cage à lapins , récupéreés ,me servant de coffrage. Derrière,un grillage et un béton maigre d'une dizaine de cm;Au premier plan ,la fosse en cours de création ,pour le local technique.
Demain si le temps le permet, travail de menuiserie. Je vais débiter des billes de mélèze ,pour réaliser le dessus des murs des bassins .S'il fait trop mauvais ,je m'occuperai de mon bassin intérieur (170 litres) ça ne devrai pas me pendre la journée!!! Allez,une petite photo
cela avance, c'est cool
sedge61
Bonsoir . Une journée de galère météo . Je suis allé à la scierie débiter les melèzes pour faire le dessus des murs du bassin . Je les récupère demain .
Ca devrait faire chouette .
Je reviens avec ma question sur la mise en place d'un UV dans le tambour , j'ai vu plusieurs FAT avec UV installé dans le tambour .Je suppose qu'il doit être prévu assez bas , dans le fond , afin d'être toujours dans l'eau . Y a t'il des modèles plus adaptés à ce type de montage , des bidouilles à connaître !!! Passage dans les cloisons , type de montage . Je prévois environ 35 à 40 Watt ?
Merci.
A +
UV immergé de 40W....C'est bien
Un UV immergé, c'est mieux dans l'eau.... [wink.gif]
Ces UV sont en un pouce (26/34) donc il faut un raccord dans la cloison fileté en un pouce......
Ne pas oublier de prévoir devant le FAT le débattement de la longueur de l'UV car pas facile à plier pour le monter... [cheesy.gif]
La meilleur position c'est sous la goulotte, le plus au centre possible.....
Enfin, chez moi c'est comme ça et c'est très bien!!..... [number-one-45.gif]
Michel40
Message par Michel40 »
Comme Yves ne se souvient plus( [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] ), l'explication du dégagement pour l'UV (1er décembre):
viewtopic.php?f=88&t=212&start=40
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/63/24/img_4328.jpg
Pour moi c'est facile de retrouver, c'est mon livre de chevet..... [asiatique.gif]
