projet bassin Michel40
lolodu62
Re: projet bassin Michel40
bonjour en tout cas pas de problèmes d' usures je vais attaquer la 3 ieme annee.
tu vois qu'il y a un matage ponctuelle sur la tête de la crémaillère .. mais a mon avis cela na pas d'influence.. surtout si cela fait 3 ans ..y a presque rien.
en tout cas super idée et principe ...
ce qui serait pas mal, est de faire un sujet avec les astuce a 2 sous pour faire un tambour.
la crémaillère
le raccord d'arrosage .
le polycarbonate de Zik
l'automate Arduino .
etc
la crémaillère
etc
lolodu62
Le matage sur la tête est d'origine,crémaillère neuve achetée était déjà comme cela sur chaque pointe des dents,mais de toute façon l'eau entretient la lubrification.
Merci Lolodu62 pour la photo
En analysant bien, on pourrait peut-être distinguer une très légère usure sur le côté gauche au plus haut de la denture de la crémaillère.
Mais pour nous, ce constat n'est fait qu'à partir d'une photo, donc ce n'est peut-être pas la réalité.
Depuis la photo, si ton tambour tourne dans le sens horaire, cela pourrait expliquer cette infime usure.
Pour finir, je dirais que cet essai est tout de même très concluant si cela fonctionne ainsi depuis 3 ans, malgré mon hypothèse de départ.
Sinon, pour avoir un espace de denture identique au droit du raccordement, il est très certainement possible d'insérer de fines calles (cliquant inox par exemple) entre la crémaillère et le tuyau, c'est peut-être ce que tu as fait d'ailleurs ?
En tout cas, un grand merci pour ton aide.
lolodu62
Il est vrai que pour faire correspondre les 2dents de jonction j'ai du usiner et redonner une forme à la dremel et surtout trouver un transfo avec un amperage assez puissant pour donner du couple à l'ensemble, mais que du bonheur....
lolodu62
Par contre pour créer son tambour rien de tel que du cr8 qui est très épais et le tambour rempli d'eau juste en dessous de la goulotte ne se voile aucunement....
Prévoir le plus grand diamètre possible pour éviter trop de rinçage.
Michel40
J'avais pensé pour la crémaillère la fixer sur la flasque du tambour afin d'utiliser les fixation prévues :
Ce serait plus facile pour tomber juste dans la denture....
Ce système m'obligerait à mettre plus d'écart entre le tambour et la paroi (donc un peu plus de porte-à-faux).
lolodu62
Bonsoir
pas possible car il faut que tu vide le contenu de la crémaillère, sur toute la longueur il y a une barre carrée métallique moulée dans le plastique!!!!!!
Michel40
OUPS !!!
Cette barre, tu l'as conservée pour épouser la forme du tambour sur le diamètre extérieur ???
Cela me parait pas mal tout ça.....
Si un jour j'en fabrique un, c'est une solution que je retiens....
(Avec aussi quand même la flasque et le pignon usinés comme Lorenzo.....
Surtout que les oblongs des fixations peuvent justement permettre de "régler" le diamètre pour une jonction nickel.....
Si on reprend ton croquis, l'écart entre le tambour et la paroi ne va pas être énorme quand mème. La crémaillère n'est pas un monstre d'épaisseur.
Et de toute façon, il te faut bien la place du palier.........
Pour moi, Le système courroie est à proscrire: Tous ceux que je connais avec ont des soucis et doivent assez souvent la remplacer..![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
Chez moi, c'est un flasque et pignon usinés: Un an et demi de fonctionnement, aucun soucis!!...
Bon,, il faut bien quand même que quelque chose fonctionne correctement sur mon FAT de daube!!!...
