espace entre les tapis japonnais
Alaco
Re: espace entre les tapis japonnais
Dans mon petit 4 chambres, j'en ai dans les deux sens (V et H) je ne vois aucune différence.
j'ai reçus le tapis japonais extras
le classique est très rigide, très difficile à couper, j'ai desuite abandonné mes gros ciseaux de chantier pour la meuleuse ! pour vous dire, en l'enfilant dans le bassin j'ai eu peur de percer la bâche epdm avec le tapis tellement il est rigide ! alors que l'extras est beaucoup plus souple, voir laineux
je n'ai pas essayé mais à mon avis les ciseaux fonctionneront très bien
les fils paraissent légèrement plus fins, plus nombreux, et au niveau de l'epaisseur c'est pas énorme comme différence, si je n'avais pas mesuré je n'aurais pas vu la différence
il me plaisent bien ces tapis extras
je compte toujours les mettre à plat, avec l'extra je ne vois pas la différence quand il sont sans intercalaires, l'extras n'a pas de différence de densité que ce soit sur le dessus ou sur la largeur alors que le classique a ses fibres écrasées sur le dessus et sont plus dense que sur la tranche
voila ca y est j'ai remplis de tapis japonais mon bassin de filtration !
le tapis extra est vraiment top !!! j'ai tout coupé au ciseaux alors que le tapis classique c'est impossible ! en plus il est bien souple
j'y ai qu'a même passé 5 plaques de 5mm d'épaisseur rien que pour les tapis qui sont à l'horizontale, ensuite il y a encore deux gros morceaux à la verticale
je prévois d'ajouter des tapis à la verticale et avec intercalaires au niveau des flèches rouges et de décaler un peu plus le diffuseur d'air qui est à gauche
j'explique un petit peu car on ne vois pas trop sur la photo, l'eau déborde tout autour du bac d'eco pond chips, l'eau est canalisée vers le fond grace aux deux tapis classiques rigides placés à la verticale et avec de la bache epdm pour pas que l'eau traverse, entre le bac et le tapis j'ai mis du PVC que j'ai bien ajouré, au fond du bassin le PVC continue sur le fond pour pas que les tapis touchent le fond, l'eau passe entre les tapis et le fond et traverse les tapis jusqu'à la surface, ensuite le bassin déborde par deux sorties
pour éviter que l'eau passe trop d'un coté ou pas suffisamment de l'autre coté , je met simplement des pierres sur les deux débordements du bassin pour réguler le débit de chaque cotés![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
j'ai rajouté une couche de plus sur chaque cotés, il restait un peu d'espace entre la surface et les derniers tapis, par contre je n'y avais pas pensé mais j'ai commencé à numéroter les tapis vu qu'ils sont tous différents ca évitera une grosse perte de temps lors d'un démontage, pour l'instant je n'ai pu numéroter que les deux premiers de chaque cotés
j'ai également découpé et mis en place les tapis verticalement et avec intercalaire sur la sortie du moving bed
ça donne ça :
ça donne ça :
Si tu veux remettre à l'dentique après démontage, c'est que tu trouves que cela, ainsi, est parfait ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
patrice7880
Les tapis japonais , il y a beaucoup de sortes
mais je pense que l idéal , c est de faire des intercalaires , avec du matala
oui pourquoi ? ce n'est qu'un complément aux eco pond chips, 5 plaques de 2m x 1m x 5mm, c'est un beau complément !christine a écrit :Si tu veux remettre à l'dentique après démontage, c'est que tu trouves que cela, ainsi, est parfait
après pour le nettoyage vu que l'eau passe en premier sur les tapis espacés autour de la cuve, ca me donnera une idée de l'état des tapis qui sont au fond, je compte faire avec la bonde de fond pour vider car le fond bassin est au dessus du niveau du sol donc quand j'ouvre, tout se vide, puis je brancherais un tuyau en sortie d'une pompe pour rincer avec l'eau du bassin
Nicolas, cela fait plusieurs fois que tu nous parles de tapis de 5mm, ils ne sont pas épais ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Je pensais qu'ils faisaient cette épaisseur parce qu'ils étaient en promotion ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
