Projet bassin lagunaire (étude préliminaire !)
salland
Message par salland »
Tout d'abord bonjour à tous et merci pour vos contributions à ce forum, c'est très intéressant d'avoir les avis de tous....
je suis en train d'étudier comment implanter un bassin avec lagunage dans
mon jardin. Je voudrais créer un petite ambiance japonisante.
Voici un petit dessin de ce que j'ai en tête:
Etant novice , je me pose toujours 1000 questions, même après avoir regardé pas mal de posts.
Pour illustrer mes questions, je vous ai fait un petit schéma:
Je suis en phase d'étude mais je souhaite commencer à structurer le jardin et mettre les tuyaux et autres en attente. Aussi , j'ai pas mal de questions qui me permettraient d'avancer.
1) Tout d'abord, est il préférable d'avoir une seule bache pour lagunage et bassin ou bien 2?
2)Je ne sais pas comment faire la jointure entre la bâche du lagunage et la lame en pierre (pour la redescente dans le bassin). Si elle est calée, je pense pas que l'eau puisse aller dessous mais je voudrai être sur)
3) je vais mettre la pompe quai au fond du bassin mais sans toucher le fond. Je voudrai eviter de passer le tuyau au travers de la bâche pour éviter les risque de fuite. Est ce une bonne option (ne reste plus qu'a trouver un bon camouflage)!
4) Quel type de tuyau et quel diamètre dois je prévoir (en attente) entre la pompe et le filtre mécanique (est ce que du tuyau standard d'alimentation d'eau potable peut convenir en diametre 25?)
5) Pour ce qui est du drain en fond de lagunage, je n'ai pas réussi a trouver des information fiable... idem que pour le bassin , je voudrai éviter de traverser la bache pour amener l'eau qui arrive du pre-filtre. Est ce OK?
6) En revanche pour le backwash (qui n'est pas vraiment un backwash si j'ai bien compris mais plutot une purge, je pense qu'on a pas le choix, pour une efficacité toute relative, il faut traverser la bache . Est ce correct?
Comme il y aura plusieurs longueur de drain , est ce qu'il faut une traversée et une vanne en face de chaque longueur? (si on veut faire un vrai backwash, il faudrait des vannes au chaque extremité de chaque longueur?)
7) quel diamètre de drain est préconisé?
8) enfin il semble que les billes d'argile ou pouzzolane (grosses au contact des drains puis plus fines) soient une solution . Est ce la meilleur à long terme?
9) le lagunage fera environ 2 m3. Good?
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse... A bientot et passez de bonnes fetes....
Matthieu
Re: Projet bassin lagunaire (étude préliminaire !)
Je me suis permis de mettre les photos à l'endroit, il suffit de cliquer dessus pour les avoir en grand format [wink.gif]
Bienvenue Salland [number-one-45.gif]
lolodu62
Message par lolodu62 »
bonsoir salland
bienvenu sur le forum, tu verras tu trouveras ici toutes sortes de pro en filtration et autres.......
tu vas créer , un bassin neuf donc prévoit du gravitaire une bonde au fond en 110 qui rejoint ton filtre a chambre en 110 ,et a partir de la dernière chambre une pompe qui va alimenter ton lagunage.
ta filtration doit représenter 10% la capacité de ton bassin et prévoir un changement d'eau toutes les semaines de 10% je crois .
pour ton lagunage tu dois laisser au fond un espace sur toute la surface et placer un treillis pour recevoir ta pouzzolane ou autre comme filtrant et tes plantes sans oublier les tuyaux qui seront fendus a intervalle régulier...je te laisse continuer avec d'autres car je suis plus branché filtre a tambour.
je suis débutant mais si je peux te donner 3 conseils [huh.gif]
- poser une véritable bonde de fond avec traversée de bâche !
- poser un skimmer
- faire fonctionner le tout en gravitaire [number-one-45.gif]
bonde de fond, skimmer, gravitaire, ensuite on pourra parler de Filtration
moi aussi je n'était pas du tout d'accord avec le fait de percer la bache ect, maintenant je m'en mort les doigts à utiliser une bonde inversée [sad.gif]
idm pour moi bonde de fond Et si tu a de la place le bassin un peu plus grand
lolodu62
ta filtration toujours au plus prêt de ton bassin. bon courage pose toutes les questions pour éviter des erreurs dans le futur de ta construction.
salland
Merci pour vos réponses rapides!
Pour la filtration au plus près du bassin , je suis entièrement d'accord mais ça veut dire que tout sera en extérieure ! ( est ce que c'est un problème ? Je pense aux température hivernale) et aussi , niveau bruit , est ce un problème ?
Est ce qu'on peut enterrer le tout?
Il existe des filtres avec des entrées en 110 ou alors il faut penser "custom"?
Pourquoi une bonde de fond traversante est mieux qu'une bonde de fond inversée ?
Encore merci
Encore merci
lolodu62
Si ta filtration est sous terre dans un cuvelage en parpaing pas de gel et le bruit de la pompe a air sera bien plus faible
une bonde inversée le tuyau est voyant lorque tu auras une eau cristaline
tous les debutants on commencés en pompage , c une erreur car les residus d'algues grillees restent au fond de ton bassin et les poissons te souillent la qualité de l'eau et cela reste un nid a merde pour les mauvaises bacteries et générer des maladies a tes poissons.
salland
Et pour la filtration, en mode gravitaire, il faut que le filtre soit vraiment au même niveau que le bassin ? Est ce qu'il faut pré-filtre, filtre mecanique et biologique ? Combien de chambres sont nécessaires dans mon cas ? Enterré près du bassin, ça risque de faire gros !? (Si je le déporte dans la cabane a 6 mètres avec un dénivelé de environ 50 cm, ça marche ?)
Encore merci
lolodu62
oui au même niveau que ton miroir d'eau, trop bas débordement trop haut tes masses filtrantes ne seront pas complètement noyées
il faut que ton bassin que tout le cubage passe en 2 heures max, mais pour un lagunage le débit d'eau doit être très ralenti pour faire profiter tes plantes et donner une eau limpide.
et pour ton filtre Multi chambre tu pourrai créer au dessus une terrasse bois .
