Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
brucello
Re: Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
bravo excellente idée !
ben ouep, j'ai attendu 6 mois que personne ne l'achète pour l'avoir à 25 €
mais pas de dispo pour bricoler
mais ça arrivera ..
mais ça arrivera ..
lolodu62
Je reviens à la charge avec mon déclenchement à la seconde, la nuit la toile aurait pas le temps de sécher..........à réflechirZIK-KOÏ a écrit :Bonne idée "lolo" le déclenchement d'une seconde mais en été le lavage serait plus difficile à cause du séchage des salissures, je tourne avec du 30µ
et je crains le colmatage.
lolodu62 a écrit :.......
par contre si il y a des pros de gestionnaire , j'ai pu voire dans une vidéo que certain tambour en dehors d'un rinçage tournait un peu prés 1 seconde toutes les 3 minutes pour bien optimiser la surface de la toile avant un lavage complet.
1 seconde toutes les trois minutes,cela fait un grand nombre de démarrages moteur........
Et si je ne m'abuse....cela fait 480 démarrages par jour !!!!!!!!!
Perso, je n'ai pas regardé le temps, j'ai regardé la rotation et j'ai régler le temps de rinçage sur un tour 1/4.
Cela représente 8 secondes sur mon FAT.
Comme cela, il ne s’arrête pas toujours au même endroit....
Effectivement Zik, 30µ, c'est vachement fin!!!....
Au vu des diverses expériences aperçues sur les forums, je dirait que le 60µ est idéal.....
Le mien est en 60 et tout va bien.......
moi je fais tourner mon tambour sur 5 quarts de tours avant un rincage, j'alimente le moteur en pwm, les 4 pompes de rincage en tout ou rien mais elles ont des démarrages progressifs
j'ai un tamis de 60microns, j'ai toujours pensé qu'il fallait bien boucher le tamis avant un rinçage d'où le 5eme quart de tour ou je rajoute une couche, un trou de 60 microns bouché peut, des fois filtrer à 30 ou 20 ou 10 ou 0 microns, puis le trou de 60 micron bouché qui laisse un trou de 30 va se boucher également et ainsi de suite
la nuit je fonctionne sur 5-6m3/h donc la finesse de filtration est augmentée vu que pour que le niveau baisse il faut que le tamis soit vraiment bien bouché
lolodu62
Bonsoir
merci a vous deux pour votre eclairage
une question quand même pourquoi 4 pompes de rincage ????????
gege
solaire donc peut être un peu moins puissante ?
oui solaire en grande partie mais surtout en 12V continu
en fait je ne souhaitais pas utiliser de pompes pression à diaphragmes, j'ai utilisé 4 pompes centrifuges en serie de 16lm avec 1bar de hauteur manometrique, elles sont équipées de moteur brushless, hélice de type fermée, axe et bagues céramiques et carte électronique pour gérer le moteur qui est incluse dans la pompe, cette carte fait un démarrage progressif, et peu détecter d'éventuel problèmes, marche à sec, moteur bloqué ect....
de très bonnes pompes
j'ai noyé la partie carte et enroulements dans du gel isolant bi composant pour pouvoir les immerger
lolodu62
Ah ok c'est ce que j'ai pu voir dans une de tes videos, installation solaire+éolien. Bravo, super boulot !.
Franchement.......J'ai rien compris!!!.....nicolas .65 a écrit :moi je fais tourner mon tambour sur 5 quarts de tours avant un rincage, j'alimente le moteur en pwm, les 4 pompes de rincage en tout ou rien mais elles ont des démarrages progressifs
Bon, 5 quarts de tours, c'est comme moi sauf que moi je dis 1 tour 1/4.....
Boucher le tamis......
un trou de 60 microns bouché peut, des fois filtrer à 30 ou 20 ou 10 ou 0 microns,......??????
Késaco???????........
