FILTRATION DE L'EAU
Re: FILTRATION DE L'EAU
Message par PLANTAQUA »
Bonjour à tous,
Une fois de plus, je reviens avec mes petites questions mais cette fois-ci cela concerne un point pour lequel je n'arrive pas à prendre une décision ; il me faut l'aide de nombreux avis ou expériences.
Cela concerne les 2 tuyauteries de 110 des bondes de fond inversées.
Plus j'y pense et plus je me dis que ces tuyaux, qui forcément ne passeront pas inaperçu vu leur diamètre, vont faire "tâche" dans ce bassin d'allure plutôt naturelle.
Vu les travaux que je vais entreprendre, j’ai prévu de vider le bassin et les poissons seront transférés dans une piscine hors sol.
Certains vont me dire qu’à ce stade il est facile de mettre en place des bondes de fond standards en déposant tout ce qui retient la bâche et de la replier sur la zone où pourrait être creusée la tranchée.
Je précise que la tranchée serait située sur le devant gauche de la photo, entre le déversoir et le bouleau, donc la partie cascade ne serait pas impactée, ce qui est déjà une bonne chose sinon c’était tout le bassin qui aurait été à refaire.
Mon inquiétude vient du fait que cette bâche, d’une épaisseur de 1,5mm ou 1,8mm a été posée il y a plus de vingt ans et que je ne me souviens plus de la matière. Je sais seulement que ce n’était pas le plus haut de gamme de l’époque mais la catégorie juste en dessous.
Alors voilà la vraie question : n’y a-t-il pas un risque de déchirure en la manipulant, ce qui serait catastrophique car tout le bassin serait à refaire et je n’en ai plus la force.
Merci à tous ceux qui pourront me donner leur avis.
A cette époque, ce devait être du pvc.
Je crains pour toi que la manipulation est raison de ta bâche, surtout aux pliures.
Pourquoi ne pas mettre une bonde inversée et cacher ce tuyau de 110 par le nénuphar en le décalant ?
Bonjour. Mes 2 premiers bassins (petits) était en pvc 1,8mm, il n'y avait que cela à l'époque. Et, dès que tu y touches, ça casse aux plis comme dit Christine.
Tu peu cacher les tuyaux, sinon tu risques d'avoir à changer la bâche et là, ce n'est plus le même boulot.
De plus, lave le fond au jet pas de karcher trop près, lol, cela fait des trous.
Ce serait dommage, il est tellement bien fondu dans le paysage, c'est superbe !.
Avec ce que vous me dites, je suis encore plus inquiet undecided.gif]
Que va-t-il se passer lorsque je vais creuser à 40-50 cm pour intégrer 4 passes parois de 110mm, 2 pour les bondes de fonds inversées et 2 pour les arrivées des pompes-tubes ?
J'ai l'impression, qu'il va falloir jouer la sécurité et passer au-dessus de la bâche et non pas la percer.
c'est comme ça que je pompe, aucune traversée de bâche sur la bâche de mon bassin, 2 sur la bâche du bassin de pompage
j'ai voulu faire un filtre à mon bassin, alors, j'ai vidé un peu. J'ai voulu nettoyer la bâche et là, [sad.gif] [sad.gif] les soucis ont commencé, des petits trous avec les cailloux sous les semelles et pour les plis cela a fendu la bâche. A la finale, tout j'ai dû tout refaire.
Mon erreur a été de pas avoir mis des bondes de fond au bassin actuel, grr... alors, les pompes dans le bassin, pas top je trouve.
alors, passe au ras du niveau d'eau, une plante après pour cacher. Cela serait dommage, vu ton bassin, d'avoir à tout refaire.
a mince ! c'était de l'epdm ?
sinon les tubes pvc dans l'eau s'habillent vite avec des filamenteuses ou autre [cheesy.gif]
gege
Message par gege »
Je serai de toi je ne prendrai pas risque ou alors prévoit un budget bache ( epdm ou xavan ) ... Y des chance que tu es des surprise , surtout si elle a 20 ans [huh.gif]
