Cahier des charges, futur bassin de Papili 95
Papili95
Bonjour à tous. Quelques jours après ma présentation je reviens vers vous pour commencer à esquisser mon projet en commençant par mon cahier des charges perso et voir avec vous, les spécialistes, ce qui peut être fait ou non en fonction de mes paramètres.
Pour commencer il s’agit d’un bassin plantes plus quelques poissons rouges ou quelques poissons rouges plus plantes. Point de Koï bien entendu.. Ensuite, sauf à déclarer la troisième guerre mondiale avec mon voisin il faut impérativement que l’installation de ce bassin ne génère aucun moustique et là je ne plaisante pas, il me faudra lui démontrer qu’il n’y en a point même si nous sommes à côté de lacs, d’un voisin qui a construit plusieurs bassins et des cascades et l’Oise à 300m. Et pour compliquer les choses je dois prévoir les absences annuelles, vacances des petits-enfants et autres périodes pendant lesquelles le bassin devra « presque » vivre tout seul ( je rêve ?.)
Ensuite même si j’ai lu dans plusieurs posts qu’un petit bassin était plus difficile à équilibrer qu’un plus grand dans la place que j’ai dégagée dans mon jardin je vois difficilement la possibilité de construire un bassin qui fasse plus de 2.50 m X par 1.50 m plus les accessoires, filtres, lagunage etc. En plus mon épouse favorite n’est pas trop fan…
En ce qui concerne la structure je pensais à un soubassement en parpaings surmonté par des bastaings ou madriers en bois classe 4 superposés de dimensions 70/80 x 150 mm ou plus si je trouve. Le bassin rectangulaire serait donc semi-enterré pour 1/3 et donc 2/3 hors sol. Pour la profondeur la difficulté pour moi est de me débarrasser de la terre qui sera en fait du sablon ce qui conditionne la hauteur que j’essayerai d’obtenir soit aux alentours de 800 mm. Cela ferait un bassin de 3 M3 environ ce qui ne me semble pas trop ridicule. Bien entendu j’utiliserai de la bâche EPDM avec entre les parois et la bâche du polystyrène expansé ( remarque faite à Omelette). J’aimerai beaucoup inclure un petit lagunage si la situation le permet. Le bassin sera adossé à des claustrats, sera orienté nord/est sud/ouest avec du soleil sur une partie seulement l’après-midi à partir de mai jusqu’en septembre/octobre mais totalement à l’ombre en hiver. Jusque là c’est pour moi la partie facile. Reste la partie technique pour laquelle je suis complètement novice.
Au niveau filtration j’ai bien compris que la filtration gravitaire est un must dont acte mais la bonde de fond , le skimmer ( à quoi cela sert-il ? écrémage des impuretés de surface ?), les filtres, les tapis japonais, la tuyauterie, la pompe non immergée ( on ne doit pas l’entendre, voisinage oblige ) plutôt en sortie de lagunage, les by-pass, sont du chinois pour moi ou presque et c’est sur ce plan technique que j’ai besoin de vos conseils pour lesquels d’avance je vous remercie
Re: Cahier des charges, futur bassin de Papili 95
Bonjour. Papili95, as tu regardé dans la rubrique de ardec60 sur la déco et bassin ?
Tu peux faire petit et joli, avec des poissons rouges et avec des plantes et une lagune... pas arrosage ! lol. et l eau de vidange ça fait de l'engrais pour le jardin.
Pour le filtre, une cuve de récupération d'eau, chez leroy m brico d ou d'autres à pas cher.
Une cuve avec des brosses et une avec tapis japonais.
Tu vas avoir d'autres conseils.
Je te répondrais uniquement sur le sujet filtration. Gravitaire, toujours mieux, la bonde fond est une prise d'eau au fond du bassin pour amener l'eau sale vers le filtre et le skimer est, comme tu le supposes bien, pour éliminer les déchets et saletés flottantes en surface.
Le lagunage est pour moi une partie presque indispensable pour une filtration efficace avec un plus, l'effet décoratif des plantes. Comme la lagune doit impérativement se trouver un rien plus haute que le bassin, et que l'arrivée d'eau se fait par le bas avec sortie par le haut, ta pompe devra être placée entre ton filtre bio et ta lagune.
Le tapis japonais est un support très efficace pour les bactéries aérobies dénitrifiantes, en amont, une filtration mécanique pour retenir les déchets solides est recommandée. Le tout peut être départagé dans un seul bac.
Pour éviter une trop longue tartine, je m'arrête ici mais pour plus de détailles nous attendons des questions précises.
nef
Hello papili
je suis dans le meme cas que toi enfin presque
mon future bassin sera aussi avec une partie hors sol qui sera aussi en bois
je compte faire cette partie avec du madrier ordinaire qui sera recouvert de bitume liquide pour la protection
puis recouvert côté exterieur par des lames de plancher bois pour terrasse
pour les maintenir en place je compte les percer de haut en bas pour y passer un fer a beton de 10 ou 12 de diamètre
qui seront enfoncé dans la terre sur 50 cm
la bache viendras ce fixer sur le haut des madrier puis cacher par des lames de terrasse aussi
pour toi la terre tu peut peut etre la mettre sur un des côtés pour réaliser une pente douce du haut du bassin jusqu'au niveau 0 de ton terrain afin d'y mettre de la végétation
et si tu superpose tes poutre de bois pense a les relier ensemble avec des plaque a griffe pour les charpentes
en espèrent tavoir aidé un peut
nef
nef
Papili95
Bonjour à tous. Merci à tous les trois pour vos réponses. Picassot 28 oui j'ai lu le tuto d'Ardec 60 sur les différentes filtrations, c'est super bien fait. Nef, je comprends ta suggestion mais je ne peux pas conserver le sablon que je vais creuser, aucun intérêt pour le jardin. Papives le schéma est un peu plus clair avec tes explications à savoir filtration gravitaire, bonde de fond pour mon petit bassin en 50 ou 63 vers pré-filtre mécanique puis filtre biologique, pompe à sec, lagunage et retour vers bassin ? si c'est bon question : est-il possible d'excentrer la partie filtration à environ 4 m du bassin soit un aller/retour des tuyaux de deux fois 4 m ? la pompe peut-elle le supporter ? merci
Bonjour.
Pour évacuer la terre, pourquoi ne pas louer une remorque à un particulier sur le bon coin?
Le volume ne devrait pas être colossale et ça ouvrirait plus de possibilités. Après si il faut un attelage, il suffit de faire appel à une connaissance qui en dispose!
Papili95
Salut Bweissach. Oui je venais d'y penser et tu me confirmes que cela doit être trouvable. Je vais chercher sur le bon coin dans ma région. Sinon la solution Big Bag à faire enlever mais dans mon coin je n'ai pas encore trouvé.. A +
Parles-en à ta mairie, il y a des gens qui cherchent de la terre, cela a été notre cas durant un moment, pour remblayer un trou.
Nous sommes allez la chercher sur place.
Papili95
Bonjour à tous. Je n'ai pas eu de réponse à la question que je posais après avoir lu le post de Papives. J'aimerais bien pouvoir valider le circuit de filtration tel que défini dans mon message
Merci d'avancePapives le schéma est un peu plus clair avec tes explications à savoir filtration gravitaire, bonde de fond pour mon petit bassin en 50 ou 63 vers pré-filtre mécanique puis filtre biologique, pompe à sec, lagunage et retour vers bassin ? si c'est bon question : est-il possible d'excentrer la partie filtration à environ 4 m du bassin soit un aller/retour des tuyaux de deux fois 4 m avec une pompe ad hoc ?
Pour ma part, la filtration est sous le bâtiment, aussi, les tuyaux font bien 5m entre les cuves et la pompe.
Cela génère des pertes de charge, mais c'est faisable![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Pour la partie retour au bassin, pas d'incidence.
