projet bassin de nef
Re: projet bassin de nef
nef a écrit :merci Yves
prudent dans quel mesure
]Le pression est plus résistant au choc que le normal.... [number-one-45.gif]
Le pression est beaucoup plus cher que le normal.... [cry.gif]
Le choix appartient à chacun mais il faut le faire en connaissance de cause......
pour les grands bassin ou les petits aussi ??
Même combat!!
et a quel titre ????
perso j'utilise du PVC sanitaire en 50 pour la pressions de ma pompe ... et aucun soucis . mais la question n'est pas là.. car il est accessible facilement .
comme pour la plomberie, et tu peux étamé, sans aucun soucis pour 20/30 ans.. mais obligatoirement apparent. sinon tu fait une brasure ( forte ) si tu veux l'encastré.
pour le pressions on va dire c'est pareille.
après de la a partir du 16 bars ... le CR8 ou CR10 est largement suffisant... il est utiliser et conforme pour le BTP.
comme pour tout, un raccord olive a brico depot, c'est 75 cts, et 2 € a leroy merlin , y a juste a regarder pour comprendre que c'est pas du tout les même ..
et d'ici que l'olive carré de brico dépôt fuits.. t'as 4 chances sur 5 ... ( donc attention aussi ou tu achète la marchandise )
certain te dirons .. je ne prends pas le risque et je mets du pressions .. 16 bars en enterrer sous le bassin.. ( ca peut ce comprendre ) et je pars en CR8 ou 10 pour la partie enterrer autre.
ou je fais tout en pressions 16 bars.
tout cela pour éviter de devoir vider le bassin , tout démonter et éviter de tout refaire
nef
Message par nef »
Merci de, vos reponses
comme mon bassin ne fera que 7 a 8m3 et qu'il n'y a que 4 metres de tuyaux sous terre (2 a l'horizontale et 2 la vertical )
je pencherais pour du cr8 non???
en plus ca sera juste en gravitaire vu que la pompe sera dans la fin du filtre
666 [sad.gif]
C'est évident que pour 4m, il n'y a même pas de question à se poser......Le choix est évident...
A moins d'aimer vivre dangereusement.... [wink.gif]
Juste une précision, quelque soit la qualité choisie.....
Jamais de coude à 90°!!!!.. :naughty: :naughty:
Si on doit passer par un angle comme ça, on le fait avec deux coudes à 45°...... :dance:
Pour deux raisons:
-L'angle présentera moins de frein au passage et ça, c'est bon pour le débit....
-Si un jour il y a besoin de passer un furet, il passe sans soucis.......
Même chose si on doit utiliser un Té:
pas de té à 90°, mais un raccord avec piquage à 45° et un coude à 45°.....Pour les mêmes raisons !!!!
Pour illustrer mes propos, voila ce que j'ai fait.....
En bas, les quatre bondes de fond, en haut les deux skimmers...
Tous les tubes sont prolongés jusqu'au dessus du miroir du bassin et se terminent par un bouchon amovible.
Cela permet le passage facile d'un furet ou d'un tube de "karcher" en cas de besoin pour effectuer un nettoyage......
nef
Message par nef »
Les coudes a 45 sont prevu
je pense partir tous droit horizontalement sur 2 metres environ de la bonde de fond
puis deux coude a 45 pour remonter sur 1m50 vers le passe parois fixe sous le premier bac de la filtration
pour une arrivée d'eau en gravitaire sous la filtration
voilas mon idée
vu des canalisations
vu de coté
vu de dessus
666 [sad.gif]
nef
Message par nef »
hello
que pensez vous de cette filtration alors????
cela serait 'il adapté a mon bassin
merci de votre retour
666 [sad.gif]
pourquoi ne pas rester en AL ?
pas d'UV ?
tu peux passer aussi sur le principe filtre eric, et ne pas faire de up flow.
d'ailleur pas besoins de dif entre arrivé et filet . .
mon avis , si cela est pour faire un filtre simple , je vois pas pourquoi le mettre dans le bassin .
nef
Message par nef »
esso1 a écrit :pourquoi ne pas rester en AL ?
pas d'UV ?
c'est quoi en AL ????
si bien sur il y aura un UV ,je pense le placer dans la dernière cuve celle de la pompe pour le retour bassin
le filtre ne sera pas dans le bassin mais a coté
le dif entre l'arrivée et le filtre filet c'était pour le nettoyage de la cuve des filets
je compte mettre une distance de 20MM entre les cloisons afin de pouvoir y glisser un moreau de polystyrène extrudé coupé a dimension pour isolé les cuves le temps des nettoyages
c'est quoi le principe du filtre Eric ????
merci
nef
666 [sad.gif]
principe filtre ERIC.
pas de up flow, et garder le sens de l'eau en résumé, donc TJ dans le sens de l'eau
AL=> air Lift. circulation avec de l'air. pas de pompe .
en gros tu as 1M3 de filtration, ca fait env un volume entre 10 et 15M3 pour le bassin .
nef
Message par nef »
ha ok pour le AL, mais j'y reste pas vu les réponses plus haut dans la discussion
le près filtre sera assuré par des brosses
et la bio par des hélix et des chips
j'espère qu'avec tous ca, ca va le faire
nef
666 [sad.gif]
