Mon 2ème bassin normand
D&G
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011)
Message par D&G »
christine a écrit :Nous voici en mars ...
Les passe-paroi sont posés et il y aura un manchon epdm donc souple, entre chaque cubi.
Comment fait on un manchon en EPDM ?
Regarde les raccord flexibles.
L'avanatage par exemble, des manchons, tu peux relier du 110 et du 100, c'est ce que j'ai fait sans problème [number-one-45.gif]
http://www.bassin-baignade.eu/fr/53-raccords-flexibles
D&G
Message par D&G »
OK merci, je pensais bêtement que tu faisais des manchons avec de la bâche !!!
Tu sais, le bricolage et moi :doh:
Quand tu sais que lorsque je fais un trop-plein au bassin, je passe la nuit aux urgences, avec une main en miettes à cause de la scie-cloche... [embarrassed.gif]
Nous voici en mars 2013
Sujet : Modification de la filtration. Suite...
J'ai donc mis en ligne les 4 cubis, avec des passe-paroie en 110, 2 entrées et 2 sorties par cubi : mais première erreur, le volume d'eau qui vient de la cuve des brosses, ne peut passer d'une cuve à l'autre sans que cela déborde à partir de la 2ème...
J'ai donc suivi des conseils avisés, je refais 2 sorties de plus dans la cuve des brosses et j'e partage le circuit d'eau en couplant les cubis, et là, plus de problèmes. :dance:
lorenzo filtrationpng[./attachment][attachment=0]lorenzo_filtration.png
Par contre, si je rajoute du débit, ce qui est prévu, ce sera encore trop limite et pour bien faire, il faudra que je rende les évacutions des cubis vers le bassin, TOUTES indépendantes.
Ce sera fait, et là, c'est parfait, j'ai même pas mal de marge.
Actuellement, j'ai un peu plus de 35m3/H qui passent par ma filtration.
Les croquis sont de Lorenzo [asiatique.gif]
Ce n'est certes pas beau ni conventionnel, mais cela va le faire jusqu'à la création de la fosse pour le gravitaire.
Je précise, ma filtration sera une filtration semi-gravitaire. Ce qui veut dire que mes bacs bio resteront en pompé !
Ne cherchant pas à faire un bassin à koi, mais une mare avec des kois, il est évident que l'eau ne sera jamais vraiment transparente...
Les UV
J'ai 2 UV Delta de 90w, ils sont placés avant les brosses.
Au fil du temps, ils seront remplacés par des immergés.
Il y a quelque chose que je ne comprend pas :think:
Tu dis :
christine a écrit : Ne cherchant pas à faire un bassin à koi, mais une mare avec des kois, il est évident que l'eau ne sera jamais vraiment transparente...
Alors pourquoi des UV ???? Image
bonsoir anstra pour les uvc si je me trompe pas, il son là pour les microbes ou bactéries à la base.
Anstra a écrit :Il y a quelque chose que je ne comprend pas :think:
Tu dis :
J'ai dit "vraiment" transparente !
Si je ne mets pas d'uv, le bassin étant en plein soleil (même normand) c'est une soupe de pois :puke-front:
la suite, la suite :sad-fever: !
