Ma pompe à air est en panne
Ma pompe à air est en panne, c'est une Hiblow80. J'ai cru au départ que le fusible avait sauté, mais non, ce n'est pas cela :naughty:
Cela vous est-il arrivé ?
Que dois-je faire ?, ce sera pour demain, car là, je viens de la rentrer [smiley.gif]
Re: Ma pompe à air est en panne
Je n'ai pas cette marque de pompe, donc je ne peux pas te dire.
Mais je vais faire mon curieux: depuis combien de temps l'avais-tu ? j'ai toujours lu que cette marque était increuvable [huh.gif]
gege
Message par gege »
Sûrement la membrane .... [huh.gif]
Gégé, si c'était la membrane, cela aurait fait du bruit, mais là, c'est comme si elle n'était pas branchée.
Je viens d'ouvrir.
La lamelle traversée par l'aiguille de sécurité ne fait plus contact, et quand je fais un contact manuelle, il y a des étincelles.
On dirait qu'une soudure a fondu...
Si j'avais une photo de cette membrane et de l'aiguille, cela m'aiderait.
Le mode d'emploi est dans le carton d'origine, dans le local technique, je vais voir demain, car pour l'heure, je n'ai rien trouvé sur le net... undecided.gif]
bonsoir j ai trouver sa sur le net
mes il y a une histoire avec l'aiguille mes je me souvient plus quoi
Voici quelques images que j'ai trouvé sur le Net concernant ta pompe. J'espère que cela t'aidera. [asiatique.gif]
youtu.be/bT9XBvi9APs
https://www.youtube.com/watch?v=bT9XBvi9APs
Picassot, c'est bien l'aiguille dont je parle, tu l'as en pièce détachée, sans les mebranes.
http://koiconnect.com/pompe-a-air-hiblo ... results=14
Merci Ardec. Sur la vidéo, je ne vois pas cette petite plaque métallique...
L'an passée j'ai changé les membranes et l'aiguille.
Sur le schéma, une photo des pièces 16 et 17, m'aiderait.
de rien si sa vient de sa il y a une histoire de serrage pose la question au pro
Non, on dirait qu'une soudure a fondu.
Je ferai des photos demain, mon apn est resté dans le local technique du bassin.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
