FILTRATION DE L'EAU
Re: FILTRATION DE L'EAU
Je n'avais pas encore pris le temps de répondre car trop pris par l'immense reportage sur la construction du bassin de Yves83.
Bon, j'en suis venu à bout de ces 154 pages.....
Ceci m'a permis de connaitre le fameux revendeur chez qui il ne faut surtout pas se fournir.
J'ai bien pris en compte toutes vos remarques ou astuces.
Yves, j'avais déjà noté la fabrication de tes cloisons dans ton reportage.
Pour l'instant, je termine le gros chantier du remplacement de mes gouttières sur la maison et chaque fin d'après-midi, pour me changer un peu les idées, j'essaie de déblayer un regard béton de 80cm x 1m qui est maintenant envahi par les bambous.
Ce regard doit contenir des vannes et dérivation sur les tuyauteries de refoulement de mes pompes, et il se pourrait que j'ai la possibilité d'avoir chaque refoulement de pompe vers la cascade.
Cela rejoindrait ce que m'a préconisé Yves, c'est à dire 24 m3/h sur la cascade l'été ; l'hiver je ne laisserai tourner qu'une pompe orientée vers le venturi pour oxygéner l'eau et éviter que toute la surface du bassin soit prise par la glace.
Merci esso1 pour l'indication du débit d'une bonde de fond en 110mm.
Non non, ce n'est pas ça que je dis sur les pompes.........
Après les Hélix, tu place deux pompes tube de 16500L/h et l'hiver, tu n'en laisse qu'une seule en marche......
Tu peu utiliser une de tes pompes actuelles pour alimenter ta cascade et tu la coupe l'hiver......
T'es deux pompes actuelles, avec les pertes de charge ne seront pas assez puissantes pour
qu'une filtration comme ça tourne correctement...
Les retours des deux pompes tube,en 16500 doivent être de diamètre 75 au minimum....
Alors là, tu me scies les jambes.....
Mais ça va être un vrai barrage hydraulique avec un débit pareil !
En plus de mes 2 pompes de 12 m3/h, tu veux me faire rajouter 2 pompes tubes de 16 m3/h chacune
Je précise que, lorsque j'annonce 12 m3/h, c'est 12 m3/h à 2,50m de hauteur sur la courbe caractéristique des pompes. Donc c'est un réel 12m3/h.
C'est pour cela que je suis en train de voir si je peux faire fonctionner les 2 pompes ensemble.
Bon, je vais quand même prévoir la place et les tuyauteries pour des pompes tube de 16 m3/h au cas où.
Ba dit donc, tu nous annonce 50m3, "Faut" les remuer!!!!!
Avec les pertes de charges, tu va passer environ.....30m3/h....
Entre les pompes et le bassin, tu as quelle distance?
..Et je n'utilise qu'une seule de tes deux pompes existantes....L'autre pourrait te servir pour évacuer tes boues dans tes différentes cuves.....
J'ai une 13500L en stock qui me sert à "purger" les skimmers, ça marche du tonnerre....
Voila le "bidouillage".....Rien n'est collé, c'est pratique pour le nettoyage et c'est modulable à souhait....
Tu place des tubes souples au fond des cuves collecteur, brosses et tapis japonais...Quand tu veux nettoyer tu branches ta pompe dessus et le tour est joué...
D'accord Yves.
Pour la distance entre filtre et bassin, je mesure demain.
Pour nettoyer le fond des bacs tu dis de mettre des tuyaux souples, mais pourquoi ne pas réaliser une "ceinture" en tube PVC rigide de 50mm par exemple et dans lequel on aurait pratiqué des ouvertures conséquentes ?
Et avec une au deux remontées sur lesquelles il serait possible de brancher une pompe comme tu dis.
Peux-tu me faire un joli croquis comme tu sais bien faire pour être certain d'avoir bien compris ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Non, ce n'est pas bon......
Imagine ton aspirateur....Tu as une bonne aspiration au bout du tuyau..
Mais si tu perces plusieurs trous dans cette longueur de tuyau, tu auras une faible aspiration par chaque trou...
Il vaux mieux un seul tube que tu peu "bouger" au fond ou le laisser au centre de ta cuve.
On peu même en placer plusieurs, mais tu branchera à chaque fois la pompe sur chaque tuyau si tu veux un bon résultat....
Mais rassures toi...Je suis persuadé qu'une fois que ta filtration bio aura bien démarrée, que les asselles se seront implantées dans tes brosses et tapis,tu n'auras pas à aspirer souvent tes cuves...
j'utilise un vide cave pour les vidanges ca marche bien aussi .
Ba oui, mais ça ce n'est pas un scoop!!....esso1 a écrit :j'utilise un vide cave pour les vidanges ca marche bien aussi .
Tout le monde utilise un vide cave.....
Mais comme je n'en "navet"....
Et je voulais simplement partager, offrir une alternative à ceux qui n'ont pas un vide cave sous la main..........
parfois je me pose des questions, qui a dit que j'annoncais un scoop, Plantaqua a t'il un vide cave.. donc voilà c'est tout
si dire que j'utilise un vide cave pose soucis.... faut me le dire...
La longueur des tuyauteries entre les pompes et la cascade ou le venturi est de 11m.
