Voilà crépine monté
Ça marchait bien, l'eau ne redescend pas
Plus qu'à voir si la crepine ne va pas se boucher dans le système antiretour
						Questions sur le filtre
				Thomas52320
				GTO91
Re: Questions sur le filtre
Pas de solution. Ce type de filtre doit être sous le niveau de collecte de l'eau. En aquarium sous le niveau de la canne d'aspiration au minimum. Soit tu changes de filtre soit tu mets une pompe avec auto-amorçage en série et tu coupes ton moteur de pompe. Moi je changerai de filtre.
A+
A+
Bassin de 35m3 profondeur 2.15m deux bondes de fond + Filtre Tambour Profidrum + deux pompes DM Vario + UV 80w immergé + 1 cubi de TJ et 1 cubi de chips. Membre du FCKC
				Thomas52320
Bon ben finalement j'ai mis une pompe dans mon bassin qui me remonte l'eau dans mon filtre, comme ça plus de problème d'amorçage et j'ai démonter la pompe d'origine qui était sur le filtre.
