résultats mesure de mon eau
Re: résultats mesure de mon eau
change de test de nitrite. il n'est pas assez précis si il passe de 0 a 0,5. il faut plus précis. tu as mis quoi comme bactérie est ou ? si il en reste , mets une petite dose tout les jours sur 4 jrs dans le bassin sans couper ton UV.
ton PH est haut ce qui favorise les algues.
tu as des nitrates donc le cycle est demarrer .
des nitrite surement , les algues tuer par l'UV et mal digéré , mais le test est trop grand en plage. 0,5 c'est deja beaucoup .
ex de test nitrite
http://www.animabassin.com/test-eau-nit ... AprQ8P8HAQ
ex de test nitrite
troublestarter
100ML de JBL DENITROL
C'est bien un set de test par goutte.
Peux tu me conseiller un test plus précis en bandelette ou par goutte spécifique avec carte de couleur très précise ?
Non il ne m'en reste plus. Mais je peux en reprendre si besoin ... Je préfère attendre ton retour la dessus. Merc ide me dire si ce type de bactérie fonctionne bien.
regarde pour les poudres, la concentration est plus importante. j'aime bien "bactogéne". mais je ne mets pas la dose qu'il donne sauf pour un demarrage. car les bactéries ce multiplie rapidement. je préfére, un ajout regulier, que une dose de cheval. les bacteries ce multiplies suivant oxygéne et bouffe. comme les poissons plus le bassin est grand plus il grossissent vite. la chaleur aussi est une condition à leur reproduction.
pour le nitrite goutte + précise.
troublestarter
esso1 tu peux me conseiller un test spécifique nitrate avec graduation précise ? ( si tu en connais )
tu peux aussi me dire ce que tu penses de mes bactéries ?
elle est sont bien. mais je préfére la poudre , "bactogéne".
je t'avais mis en lien un exemple de test de nitrite.
j'ai celui là , tres bien et précis.
je sais plus ou je l'avais acheté.
troublestarter a écrit :Gouttes. Colombo aquatest testlab
Idem pour moi.
J'utilise JBL et j'en suis très content! J'ai même investi dans une mallette!
peut importe la marque simplement .. .de 0 a 0,5 pour moi ce n'est pas suffisamment précis. au mini de 0 a 0,2...
troublestarter
Merci de l'info esso1.
Vu la bande de couleur, ça doit être très précis !
La mallette Colombo est très bien, bémol donc sur la partie nitrite ! dommage, je vais faire un complémente avec ce produit.
troublestarter
Voila, j'ai pris le test jbl NO2. Effectivement, plus précis.
Voici le résultat plus précis des nitrites : 0,3mg/l
J'ai ajouté 10ml de bactérie. Je vais réiterer l'opération tous les 3/4 jours...
