premier projet pour un néophyte
bender
Re: premier projet pour un néophyte
Message par bender »
je veux absolument pas de pompe ni de tranchée.
le drain est à 80cm de profondeur.
je vais me renseigner pour le drain et je vous direz ça pour pouvoir avancer sur mon projet.
bender
re
je me suis renseigner ... mon drain est bien à 80cm de fond et ça ne dérange pas de le faire au dessus.
j’attends vos conseils! ;)
le drains??? fosses toutes eaux? tuyaux ou drain ? le drain car si tu es sur le drain. pas de bassin , tu vas le boucher. et avoir des soucis. eau sous le bassin etc.
si tu es sur un tuyaux ... pas de soucis tu peux . le drain etant plus loin.
regarde ou il y a du vert sur le trajets. je pense que les drain sont vers le jardin. a voir ou ils parte tu en as plusieurs. ...
Gariwald
Message par Gariwald »
Ah, pas de pompe, c'est une sacrée condition quand même.
bender
c'est bien au dessus du drain, mais c'est pas un toutes eaux. pas de risques d'eau sous le bassin, de plus je suis en fin de drain.
sinon sans la pompe c'est pas négociable! ;)
Gariwald
Le truc c'est que sans pompe c'est impossible d'avoir un courant, et sans un courant, même un lagunage, c'est chaud.
Si tu ne mets pas de poissons aucun souci, ce sera un effet mare naturelle, avec des batraciens, mais même des poissons rouges, moi ça me paraît un peu cruel. Pas impossible, les décès seront remplacés par les naissances, mais bon.
Après, si les moustiques ne te dérangent pas… Pas forcément besoin de poissons. Ou bien tu balances des poissons-chats, c'est indestructible ces trucs. :p
bender
ben j'avais pensé à une petite pompe mais solaire, juste pour avoir au pire un petit bruit d'eau et pouvoir oxygéner au minimum.
mais je ne veux pas que le fonctionnement du bassin soit basé sur cette pompe.
tu vois se que je veux dire?
Gariwald
Ouip, j'ai longtemps utilisé des pompes solaires. Je suis un débutant dans les bassins, mais je suis peut-être le plus expérimenté sur les systèmes solaires. XD
Ça fonctionnait plus ou moins dans mon tout petit bassin, oui, ça peut aider. Mais c'était un 250 l moi, donc sans commune mesure avec ton projet. Mais il y a peut-être des pompes un peu plus grosses avec de bons panneaux solaires, je sais pas.
bender
ben il existe bien des bassins qui fonctionnent correctement et naturellement sans pompes?
Gariwald
Sans poissons, oui. Ou bien si on ignore la mortalité. Sinon, non pas vraiment. Pas dans des bassins de cette taille.
