Piscine écologique vos réalisations
vinc74
Message par vinc74 »
esso1 a écrit :isolant => facile sur mur beton plus tendu sur bas de mur .
non on vois pas les raccord .
puis je m'en fiche un peu lol ...
Moi pas! ... undecided.gif]
esso1 a écrit :fond calcaire, sable ( drain) géotextile non ca risque rien.
Tu le tasses au compacteur le sable ?
esso1 a écrit :bois sapin budget oblige
ET si pas de pb de budget, tu conseilles quelle essence de bois ?
esso1 a écrit :Air lif, de l'air dans un tuyaux
JUsque là, ok ... il vient d'où l'air ?? car un compresseur, ça consomme fort !
esso1 a écrit :le fond du bassin c un préfiltre . decantation
Ca veut dire que l'eau tourne en rond dans le bassin, juste en passant dans tes filtres à grilles du fond ?
Désolé, mais tu avais le temps de faire un croquis des flux d'eau (même sur une feuille scannée), ça serait top pour ma compréhension.
Merci.
Moi pas! ... undecided.gif] dans ce cas, mur beton et tu colle , pas de soucis de raccord.
calcaire oui sable rouleau.
Méléze
non pompe a air. 40 w et ca fait effectivement tourner l'eau
au mur il y a des ouverture en pieds pour aspirer .
Merci.
le flux et deja indiqué .. c'est simple, tu pompes Volume bassin / 4 ou 5 ...
lagune 10 % de surface en M2 sur 50 cm sur lit d'eau avec aselles. ( 20 cm)
je t'ai donné mon tél en MP, cela ira plus vite ;)
vinc74
Esso1, tu as déclaré ton bassin comme une piscine ???
non comme un bassin, avec 3 PR ... ( super con mais je me répéte c'est ce qui a fait que je suis resté en Bassin et non en piscine paysagère
surface taxable =>0 et j''ai été super vague ...).
Message par Bweissach »
Mais tu n'as pas peur qu'un agent des impôts passe par là? ^^
ben il peut passer, je ne suis nullement hors la loi, et j'ai des poissons dedans pour les moustiques.
il est déclaré et conforme ... tu n'as pas de taxe sur les bassins.... donc si tu regarde une photo aérienne, tu vois un carré noir... et je peux te dire que ca ne ressemble pas du tout à une piscine.
comme dit la déclaration, et l'enregistrement est donc fait au niveau des impôts....
le dossier est classé sans suite au niveau de l'urbanisme, j'ai donc un papier officiel, qui dit que je fais ce que je veux ... ( en respectant les plans)
le soucis avec les bassins, n'est pas si tu risque ou pas.. le soucis est qu'il soit bien mis dans la bonne case....
si tu ne déclare pas...
normalement tu n'as pas d'obligation... mais bon, si tu fais une déclaration, tu verras que c'est le parcours du combattant... il n'y a pas de texte réel, mais plutôt des absences... donc si tu te fais catalogué, piscine, construction divers., pisciculture( si si ),..... , tu es mort ...
si tu arrive à passer tout cela, et parfois c'est tendu, alors tu n'as aucune case fiscale pour le moment... car rien n'a été prévu pour cela ....si ta surface est inférieure à 100M² et a 2M de profond .
tu dois par contre te renseigner sur les restrictions individuelles liées à ta commune.. il y a des interdits parfois .
ou terrain NC, terrain en zone protégée, bâtiments de france, Zone natura 2000, etc etc ...
Nous avons acheté hors de toutes les zones protégées pour être tranquilles.
En fait je te charriais, les agents des impôts ont autre-chose à faire que de traquer les piscines non déclarées sur les forums de bassins! :D
Mais ces informations sont bonnes à savoir! ;)
Notre administration sait faire des textes à lecture multiples et à trous, il suffit de chercher et de ne pas tomber dans le mauvais trou! ^^
ils font passer les hélico ;) ou photo aérienne... mais vu que j'ai fait ma déclaration, ce qui est fait n'est plus a faire.. je suis tranquille.. même si la réponse est aucune obligation... ;)
tu as bien résumé le soucis de l'administration ...
Retourner vers « Bassin de baignade »
