Fabrication de mon FAT
lolodu62
Re: Fabrication de mon FAT
ok pas de precipitation ,chaque chose en son temps bonne continuation.
pdiabolic
Entre le fond du Fat et le dessus du tambour j'ai 35cm
je voulais mettre le capteur de lancement du nettoyage à 28-29cm soit 3/4 des 35cm et celui anti débordement à 33-34cm.
je suis sur une hauteur de 40cm mais pour l'entraînement j'aurais sûrement besoin de découper un dégagement pour mettre le pignon (env 4cm de découpe à faire)
De votre côté vous les avez mis à combien si on parle en % entre hauteur haut du tambour et fond du fat ?
Totoche
C'est la hauteur du plan de ta gouttière dans le tambour qui déterminera la hauteur Max d'eau que tu pourra avoir... Et il faut prévoir une "petite" marge de sécurité par rapport a ce point haut Max ...
Sinon le bassin risque de se vider par la gouttière...
Le capteur de déclenchement ça se règle en dernier...
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Au fait il sera en pompé ou en gravitaire????
Si il est en pompé, n'oublie pas de faire un by-pass entre le compartiment d'entrée et de sortie, plus bas que le niveau de la gouttière, sinon en cas de panne de la pompe pression ou du moteur... Vidange du bassin par la gouttière...
Cf certain fat pas cher en plastic qui n'ont pas eut bonne presse...
40 m3
14 koi
14 koi
pdiabolic
A aujourd'hui Je suis en gravitaire de la bonde de fond à une cuve de 200L puis en pompe jusque mon Fag.
Je devais mettre un clapet anti retour justement au cas là pompe se coupe et tout repart dans la cuve de décantation .
je comprend pas bien comment tout le bassin peut repasser par l'évacuation si il n'y a plus d eau qui arrive?
lolodu62
Tu peux toujours avoir une panne de moteur d'entraînement du tambour et l'eau en mode pompe doit s'evacuer comme le dit si bien totoche par un bypass
qui sera en place au niveau de ta gouttière pour eviter de surcharger ton tambour en eau en cas de panne.
le clapet anti retour sur mon fat est placé juste avant l'uv comme sa ,cela evite de retrouver ton uv sans eau et surchauffer .
pour le placement de tes sondes comme dit totoche c bien la derniere partie a traiter une sonde de coupure niveau tres haut,une sonde de declenchement avec une difference de nveau dans le fat max 6 cm pour le declenchement d'un cycle de lavage , ce niveau d'eau tu vas le provoquer en installant a la sortie de ton fat un coude et un te ,mais on en reparlera plus tard lors de ton avancement.
pdiabolic
Ok j'ai bien compris maintenant sur le coup j'étais focalisé sur un prob de pompe et non de moteur d'entraînement.
Ma question de positionnement de sonde etait importante à ce stade car je me demandais si je pouvais ou pas redecouper à 36cm la paroi du fat. Mais de toute façon ma goulotte sera en dessous de ces 36 cm donc j'ai ma réponse
Le bypass est en fait c'est un trop plein qui fera retomber l'eau excédentaire dans ma chambre de décantation par exemple.
Par contre vous l'installer dans la chambre d arrivée ou dans la chambre du tambour?
lolodu62
Oui tu as bien compris, tu installes un bypass de la chambre d'arrivée d'eau vers la chambre filtree du tambour.
Totoche
En gravitaire c'est pas le by-pass qui est important, puisque ta goutiere d'évacuation serra un poil plus haute que le miroir d'eau...
En gravitaire l'important c'est de ne pas mettre a sec ta chambre déjà filtrée, sinon ta pompe va marcher a sec et ton tambour va être en porte a faux du fait de l'eau qu'il contiendra...
Prévoir un coude d'évacuation, dans ou au dehors de la cuve, pour ne pas déjauger....
40 m3
14 koi
14 koi
D&G
Une petite question en passant a tous les génies du FAT;
Quelqu'un a t il eu l’idée de ce renseigner du cote des imprimantes 3D pour tout ce qui concerne pignon, crémaillères,
et autres paliers.
J'imagine déjà une crémaillère imprimée au diamètre du tambour par exemple ...
et autres paliers.
