Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
Re: Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
Je ne comprend pas trop ou est ton tube, ou l'eau arrive et repart.
chris67600
Yannick a écrit :Je ne comprend pas trop ou est ton tube, ou l'eau arrive et repart.
Qui ça moi ?
Ben l'eau sors du tambour, descend dans le tuyaux pour rentrer jusqu'à 20cm du fond du cubi et la lampe est placée au centre de ce tube ....
C'est plus claire ?!
Pour installer le filtre uv immergé qu'on m'offre pour mon anniversaire et qui va bientôt arriver (j'avais suggéré une liste de cadeaux avec des liens web
), je m'interroge maintenant sur le positionnement.
Il s'agit d'un UV à immersion Aquariolux 105w amalgam commandé aux Naïades.
Mon idée est de le placer dans un tube inox inséré dans le filtre cubi, avant les brosses.
En regardant sur le net, j'ai trouvé un tube inox d'1m en 200 à 35,30€ TTC chez Bricomachin, en 250 c'est plus du double (et pas chez bricomachin), il faut passer environ 18m3/H.
Qu'en pensez vous ?
Je me demande aussi comment le faire tenir dans la bonne position ?
Qu'en pensez vous ?
Tu sais Yannick, tu es en train de réinventer l'uv traditionnel.
J'avais 2 Uv Delta de 90w, je viens de les transformer en UV immergés
Comme quoi![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Comme quoi
Je viens de recevoir mon uv immergé Aquariolux, mais ne sais pas comment le faire tenir dans le filtre, des avis ?
Est ce qu'un morceau de bache epdm protégerais les parois du filtre contre les radiations de l'uv ?
C'est peut être bête, mais si je recouvre les parois autour de l'uv de papier alu collé, est ce que ce serait bon ? Cela aurais le double avantage de réverbérer les uv et de protéger les parois ? Ça tiendrais dans le temps ?
Tu ne peux pas mettre une plaque inox par exemple ?
Je dis inox car je ne sais pas si le galva peut être aller.
Je pensais au papier 'aluminium parce que collé sur des plaques en plastique souple que j'ai à ma disposition, ce serait a la fois facile à travailler, réfléchissant et très économique, d’où la question que je me pose de savoir si le papier alu résiste dans l'eau et aux uv. Je n'arrive pas à trouvé d'infos claires sur le net à ce sujet.
Tout compte fait, nous avons acheté un tuyau inox 304 diamètre 200, je vais l’insérer en entré de filtre, avant les brosses, c'est le plus facile, l'eau arrivant au dessus, sortant en bas pour ensuite aller dans les brosses.
Je me demande juste comment faire tenir l'uv de façon centrale dans le tube une une meilleur répartition des uv ?
Je pense qu'il te faut fabriquer des pattes de fixations ou des calles. Fixées verticalement au "plafond" ou au "plancher" de ton tube ça devrait aller.
Bien sûr il faut trouver le bon matériel et faire en sorte que ça résiste au courant.
