Avez vous un avis sur ce produit ? Merci.
Bande gravillonnnée
Patrick82
Bande gravillonnnée
Bonjour, J'envisage la pose d'une bande gravillonnnée en bordure de mon bassin, le but est esthétique, je doute à ce sujet d'ailleurs
mais surtout pour protéger l'epdm des uv qui ne serait protégé que par 10 cm d'eau .
Re: Bande gravillonnnée
J'en ai posé, il y a 4 ans maintenant, sur l'un des côtés du petit bassin à batraciens.
Avec le temps les gravillons ont tendance à se décoller, mais l'ensemble reste correcte.
Il existe des bandes de 40cm de large et d'autres jusqu'à 1m.
Le plus gros problème est le prix, environ 35€ le m²...
Il existe aussi des bandes "façon" gravillonnées qui sont très moches, mais nettement mois cher.
Patrick82
Merci pour le retour dame Christine
En effet ce n'est pas donné,j'en ai trouvé pour 12 €50 le mètre linéaire en 0,40 de large.
Si on ajoute à cela que je ne suis pas certain de l'esthétique du résultat, je pense voir autre chose.
Guillaume45
Vous parlez de quoi?
si vous parlez de plaques alvéolaires dans lesquelles on remplit de gravillon c'est 15 euros le m² environ....
En ce qui me concerne, je parle de ce produit
http://www.aqua95.fr/bache-gravillonnee ... large.html
Patrick82
moi aussi.
GibsonS6
Dans le même type d'aspect, en moins cher, il y a le béton lavé, on peu obtenir différents rendus en fonction du gravier que l'on utilise
C'est plus de boulot que poser des plaques, mais le résultat peu en valoir la peine![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Guillaume45
ah ok je pensais pas à ça.
perso je trouve ça très inesthétique (((
ça va gacher l'aménagement
Patrick82
Oui aussi, mais comme je doute que le béton accroche à l'epdm,faudrait faire jusqu'en bas, je crois que je vais faire autrement .
Sinon j'avais lu que les uv allaient que jusqu'à 40 cm sous l'eau, vous en pensez quoi ?
Guillaume45
Sinon pour les amateurs de bassins plantés il existe des "nattes de coco. Sortes de filets
à poser sur les berges. Ça permet de planter avec des tapissantes. Et ça protège la
Membrane
Guillaume
Membrane
Guillaume
