NO2 0.00. Pour les nitrates NO3 il me faut la cuillère rouge du teste SERA aqua-test je ne l'ai pas !!! ni la cuillère blanche du test PO4. Si vous pouviez me donner la valeur de ces ustensile d'avance merci.
Et mon cas vous connaissez ?
J'ai un poisson, un bénie koï de 40cm, il fait parti de la famille... et il va pas pas bien.
J'ai cherché sur le forum maladie , rien trouvé. Je vous explique... Il a une tache très noire sur le milieu du crane d'environ 2 mm parfaitement ronde et 3 autres plus petites sur le corps.IL se plait à rester sous la cascade. J'ai pensé aux parasites des poissons rouges de Nino mais les symptômes sont différents. J'ai l’impression que le mal évolue . Avez vous une direction à suivre , une expérience similaire vécu, je reste à l'écoute. Les paramètres de l'eau
H 8.5 GH 3 KH 5 (allemand) NH4 0.05
Re: Et mon cas vous connaissez ?
J'ai pas l’impression que mon cas vous intéresse,
Plouf, fait déjà quelques photos, et aussi je pense qu'il est indispensable de faire un frottis....
Après, on pourra peut-être suivre une piste......
Points noirs de 2mm et quelques autres, ne serai-ce pas tout simplement du shimi qui apparait sur ton Koï?????......
Ce n'est déjà pas facile d'identifier une maladie avec une photo, alors comme ça......
Mais si mon ami, car faut reconnaitre que tu est déjà un sacré cas, même sans problème!!!!.....plouf a écrit :J'ai pas l’impression que mon cas vous intéresse,.
J'étais en train de te répondre quand tu as posté.....
Quand j'ai eu lu ton message, j'ai regardé sur le "Lammens" mais rien trouvé non plus.
Quelle taille font les taches ?
Mon kohahu a une année attrapé une tache très noire, bien ronde, grosse comme un noyau d'olive, puis une deuxième identique.
Si les taches sont plus petites, cela peut-être dû à des parasites.
http://translate.google.fr/translate?hl ... rev=search
GibsonS6
Comme le dit Yves, ça ne peut être qu'un changement de pigmentation, d'autant que si c'est un mâle, il se met peut être sur son 31 en vue de séduire, d’où un renforcement de sa pigmentation, ce qui peut expliquer ces tâches noires qui apparaissent.
En plus de photos (si possible), il faudrait que tu nous dises si il y a d'autres choses à signaler sur ce poisson. Si il s'agit d'une maladie, les tâches noires seraient un symptôme et non pas une cause, et il peut donc y avoir plusieurs causes possibles (comme pour une bosse ou une hydropisie). Il faut que tu nous dises si il a aussi au moins un de ces symptômes :
-Poisson qui reste isolé, alors qu'il navigue d'habitude au sein du groupe
-Amaigrissement anormal, ou au contraire gonflement du corps
-Mucus qui forme un voile grisâtre sur la peau ou hypersécrétion de mucus (comme de petits bouts de "blanc d'oeuf" sur la peau ou les nageoires)
-Poisson qui passe anormalement beaucoup de temps posé au fond, ou qui pipe souvent en surface. En tout cas plus que d'habitude.
-Poisson qui garde ses nageoires pectorales plaquées contre le corps quand il nage
-Poisson qui ne se nourrit plus
-Présence de parasites dans le bassin -si tu peux le vérifier-.
Ce que moi je ferais dans ce cas -dans le doute- serait diminuer la pression bactérienne du bassin avec des changements d'eau partiels plus fréquents, et ajout de sel (ou produit spécifique à cet effet) dans le bassin.
Si tu n'en donnes pas d'habitude, je te recommande vivement de faire au moins un ajout de vitamines par semaine(type sirop multi-vitamine pediakid ou alvityl imprégné à la nourriture), ainsi qu l'ajout de propolis à la nourriture.
Même si la propolis ne peut bien sûr pas tout prévenir ni tout guérir c'est un sacré coup de pouce, ses propriété sont vastes et puissantes, en préventif comme en curatif ! Je l'utilise personnellement en spray très concentré (propolis noire Ballot Flurin) à raison de deux pulvérisation pour 100gr de becquetance. Depuis que je prends moi-même deux gouttes par jour de cette propolis, je pète le feu comme un Garennes
Je note aussi un effet d'amélioration de la vivacité sur mes poissons, incontestablement. Avec tout les autres bénéfices que la propolis a sur eux.
La seule chose qui pourrait être inquiétante dans ta description est que le poisson reste sous la cascade. S'il y passe la majeure partie de son temps et si telle n'était pas son habitude ceci pourrait être le signe d'un manque d'oxygène. Ceci pouvant être dû; soit à un empoisonnement de l'eau (nitrites, ammoniac ...) ou une atteinte des branchies par une attaque parasitaire ou bactérienne... Si possible, fait un premier examen visuelle de cette partie. Ensuite, comme toujours, l'idéal est de faire une recherche au microscope.
En effet, difficile de poser un diagnostique sans plus d'éléments. L'idéal serait de le pêcher pour faire quelques frottis et quelques clichés. Tu pourrais aussi en profiter pour le plonger quelques minutes dans un bain de sel, ça le soulagerait provisoirement.
Merci à tous, j'ai passé une après-midi de pèche façon trappeur canadien , je vous dis pas comme le pastis est le bienvenu . Et comme dirait Robert Lamoureux "le poisson était toujours vivant" Je vais m'acheter une épuisette façon Yves "à fond plat". Le poisson lui il va bien , il a cru que je jouais à attrape moi si tu peux , il a gagné. L'eau est bonne et complété régulièrement. Aucun autres poissons , ils sont tous rouges, ne présentent de symptômes. Je le nourri avec du top. Je vous tiendrai au courant si évolution défavorable...
Il n'y aura pas de suite défavorable
Tu parles d'épuisette, alors je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui.
Il y a un peu de mousse sur la surface du bassin, car mon gros skimmer a rendu l'âme et le petit, c'est de la m.rdouille...
Alors, j'ai mis je jet d'eau, en pluie, mais voilà... l'embout qui fait jet est tombé dans le bassin dont l'eau est très verte.
J'emprunte la caméra go-pro de mon mari et je cherche... rien, que du brouillard
Alors, je prends une épuiselte et je racle le palier à -1m où l'embout est tombé... rien !
Non seulement rien, mais j'ai remonté le manche de l'épuisette, mais pas l'épuisette
Il m'a fallu un certain temps avec le râteau plastique pour repêcher la partie manquante...
Ma vie est vraiment un long fleuve tranquille !!!![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
