L’analyse d’eau par smartphone ProScan de JBL
aquatechnobel
Je vous propose de découvrir le ProSCAN de chez JBL, une nouvelle approche des mesures de l'eau douce pour aussi bien les aquarium que l'eau du robinet ou encore l'eau du bassin de jardin
avec la participation de JBL https://www.jbl.de/fr
youtu.be/jFlCRmn452c
Fab91
PROSCAN de JBL
L'application PROSCAN de JBL de test de votre eau
JBL PROSCAN-APP veut transformer votre Smartphone (iPhone ou Android) ou iPad en PHOTOMETRE!
JBL simplifie les tests d’eau et fait de votre Smartphone votre centre d’analyse d’eau personnel grâce à une appli gratuite.
ANALYSE · DIAGNOTIC · SOLUTION
■ Téléchargez l’application gratuite JBL PROSCAN-App
■ Plongez votre languette d’analyse dans l’eau de votre aquarium, bassin ou du robinet
■ Placez la languette d’analyse sur le nuancier JBL PROSCAN Color Card et scannez avec votre Smartphone
■ L’analyse de l’eau est affichée
■ Vous recevez des conseils d’optimisation pour les analyses d’eau d’aquarium et de bassin
■ Rapide, simple et précis!
Fonctionnement
Apres avoir téléchargé l'application sur Apple store (Ipad ou IPhone) ou Android. Le kit comprend les 2 QRcodes facilitant la connection aux sites de téléchargement.
Sélectionnez votre type d’eau dans l’appli JBL ProScan App (aquariophilie, eau douce, bassin de jardin ou eau du robinet).
Plongez la languette d’analyse JBL ProScan dans l’eau (et non votre smartphone
) 1 a 2s
Appuyez sur Start dans l’appli JBL ProScan App et votre smartphone commence un compte à rebours de 60 secondes.
Secouez la bandelette.
Posez la languette d’analyse JBL ProScan sur la JBL ProScan Colorcard (nuancier).
Au bout de 60s, votre smartphone passe en fonction caméra et scanne comme un code QR.
Vous obtenez alors un affichage des valeurs obtenues pour :
- les nitrites (NO2),
- les nitrates (NO3),
- la dureté totale,
- la dureté carbonatée,
- le pH,
- le chlore
- la teneur en dioxide de carbone (CO2)
Tous les résultats du test vous sont donnés directement sous forme de chiffres et de plus sont analysés (bon, moyen, mauvais).
Dans les cas d’aquariums d’eau douce et de bassins de jardin, vous serez conseillé pour optimiser ces valeurs.
Contenu du package
- un tube de 24 languettes
- le nuancier (JBL PROSCAN Color Card ) utilisé pour la photométrie
Résultat des tests effectué
- C'est un moyen simple (le scan est automatique plus simple qu'une photo et l'application est très simple), rapide (60 seconde) et précis (le même résultat a été obtenu avec 2 bandelettes tests, et avec deux appareils IPhone et Ipad ) d’analyser votre eau et de bien identifier les problèmes.
- Plus de problème d'interprétation des couleurs, l'application identifie un PH 7,4 quand vous avez du mal visuellement a identifier votre résultat entre deux couleurs 7,2 - 7,6 de votre nuancier.
- l'application vous donne les résultats sur un tableau clair, et vous informe de ce qui ne va pas et conseil comment le corriger (identique a des applications type net)
- le tableau peut être enregistré pour être consulté ou montré, et peut être envoyé par mail, MMS...
Conseils d'utilisations
- le nuancier doit être placé sur une feuille blanche pour ne pas influencer la couleur lors de la prise photo.
- très important, la lumière………la photométrie, est très sensible a un excès de lumière ou l'inverse.
- nettoyer préalablement l'objectif du téléphone ...
Evolutions Suggestions
- une évolution précieuse de l'application serait de conserver un historique des tests, évitant une ressaisie dans un logiciel de surveillance. Ce qui permettrait de fournir des courbes d'évolutions des différentes valeurs dans une période sélectionnable, afin de suivre l'évolution dans le temps d'une mesure, et une comparaison à l'année antérieure.
FAIT Conseil transmis et suivi
- une sauvegarde des données dans un cloud permettrait d'avoir les résultats et sur son IPad et sur son IPhone et éventuellement de les récupérer en cas de changement d'appareils. A default une exportation/importation du fichier historique du résultat des mesures.
FAIT
Fonctionnement
- la dureté totale,
- le pH,
- le chlore
Contenu du package
FAIT
Saintloup34
Re: L’analyse d’eau par smartphone ProScan de JBL
sur le papier c'est vraiment , dans la réalité ça ne fonctionne pas !
3 tests fait à 20 min d'intervalles , jamais les mêmes valeurs , et surtout pas les mêmes que les test en gouttes ????
Voila au moins un essai....Saintloup34 a écrit :sur le papier c'est vraiment , dans la réalité ça ne fonctionne pas !
Cela à le mérite d’être clair!!!!!!
Maintenant, ce n'est qu'un seul essai et avis...Si il y en a d'autres, ne vous gênez pas pour le dire....
...Bon ou mauvais, cela nous permettra d'avoir un avis plus tranché sur ce produit et de l'acheter.....
Ou de le fuir comme la peste........
et aussi d'informer nos amis, c'est un peu le rôle d'un forum.....
Pour l'instant....
:.....: 0
........: 1-
A mon tour de donner mon avis :
J’ai effectué la lecture avec mon téléphone sur une petite table de jardin blanche dehors, mais comme le temps était comme ça (Ciel couvert et du vent) je n’ai pas eu besoin de trop faire sécher la bandelette Pour lire, bien mettre le support avec la bandelette dans ce sens et pas l’inverse (j’ai eu bon du premier coup
Voici les résultats au bout des 60 /70 secondes :
La même bandelette lue au bout de 4 minutes environ :
Ensuite j’ai testé avec des gouttes :
La dureté carbonatée KH : résultat=6
Les Nitrites NO2 : résultat = 0 Donc une erreur du simple au double pour la lecture de la dureté carbonatée mais une lecture identique pour les Nitrites.
Peut être que le modèle de téléphone (qualité de l'appareil photo) y est pour quelque chose aussi....
Je referais les tests avec un autre ensoleillement enfin disons avec du Soleil (mais pas en plein soleil)![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Saintloup34
peut être aussi que les test a gouttes ne sont pas assez précise ????
ton test fais soit 0 ou 0,5 donc à 0,15 pas sur que ton test a goutte le détecte !!!!!!
Pour les nitrites, les deux tests sont d'accord; mais c'est pour le KH que le résultat va du simple au double !Saintloup34 a écrit :peut être aussi que les test a gouttes ne sont pas assez précise ????
Aujourd'hui il fait plein soleil et donc plus lumineux qu'hier, je vais donc refaire le test pour voir
Je n'ai pas refait le test avec les gouttes : qu'il fasse beau ou pas beau ça ne change rien. Donc on garde comme valeurs celles d'hier.
Au moment du test, Il faisait beau mais pas de soleil directement sur le test.
J'ai mis une feuille A4 dessous pour ne pas que l'environnement perturbe la lecture.
Donc voici les résultats: La même bandelette lue 4 minutes après :
Le KH qui passe de 3 à 6
Le PH qui passe de 6.8 à 7.2 Entre hier et aujourd'hui:
Au bout des 60 secondes j'ai la même lecture.
Au bout de 4 minutes (hier) et 5 minutes (aujourd'hui) j'ai une évolution vers ma valeur de mon test goutte (KH).
Je contrôlerais plus la bande vers les 5 minutes ce qui est plus proche de mon résultat avec les gouttes
Voilà voilà, ça ne vous avance pas plus
Didier02
Test fait
Comptage des 60s fait par l'appareil
-> C'est pratique plutôt que de compter soi même et de dépasser ou pas assez... Les plaquettes de réaction le test se fait au bout de 60s Au delà les composants peuvent bouger Voir interagir entre eux
Lecture immédiate de la bande réactive par l application
-> Pratique par rapport au système manuel ou pour des yeux fatigués il n'est pas facile d'apprécier les comparaisons de coloris sur l'échelle proposée On n'a pas toujours l'enfant a coté de soi
Lectures vérifiés avec plusieurs bandes
-> Seule vérification possible du système de lecture par colorimétrie Vérifier que plusieurs lectures de bandes faites a 1mn d'intervalles donnent le même résultat C'est OK
Test vérifié avec bande jbl easy![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
-> Vérifier que la bande JBL PRO SCAN et JPS EASY (système manuel) donne le même résultat C'est OK D'ailleurs cela a l'air d'être la même bande Cela facilite les recharges
Analyse du résultat et proposition de produit JBL de traitement
-> Evite d'aller chercher sur les sites des fournisseurs une analyse des résultats et traitements appropriés
Bon maintenant on ne convaincra pas les "JUSTINE petite goutte" et tenants de la valise du parfait chimiste .. mais pour les participants du test réactifs par bandelette, cela apporte fiabilité du comptage, sécurité de la lecture
C'est simple a utiliser Pas pour les Geek forcement
faut acheter cela si vous avez un IPhone et que vous achetez des tests bandelettes
Maintenant plus 1 avec RAS comme d'habitude ,
- on regrette l'absence d'une fonction mémorisation des données qui évitent une saisie sur un tableau Excel ou un logiciel de suivi
