Projet création bassin planté
Guillaume45
Re: Projet création bassin planté
Les 3 barres que j'ai achetées sont en PN16
je cherche à savoir si du pvc classique résiste à du "roulage" de voiture dans une cour
ben t'as le PVC de merde
le NF
un autre encore
ca c pour les évacuations.
ensuite tu as des PVC BTP en CR 8 10 ....16 ( ne pas prendre du CR4) mais a partir du CR8 ...
la piscine , t'as des pompe de 20 000L qui envoi dans du 50 en exemple je passe mon 13,5M3/H dans du 50 ( evac pour moi) donc la le PVC prends env 2 a 3 bars.
la pressions de l'eau en gravitaire est d'env 1 bar, .....
oui mais les règlements d'urbanisme c'est le service d'urbanisme, tu fais un bassin assez grand 45M2, après beaucoup ne font pas les demandes.. .lol moi le 1er, malgré que je l'ai fait pour mon bassin ..au cas où ..
le soucis, et que tout le monde ce foutait des bassin avant. même des naturel pour la baignade...
regarde pas de taxe, pas de norme
ca va pas duré... lol ... ...
le NF
un autre encore
Guillaume45
le pvc NF suffirait?
guillaume ,ben si plus personne ne roule ou tu fait du BTP, et ou tu as les evacuations EU EV .... etc.. ca va devenir compliqué.
j'ai passer un 3,5T, voiture et 5T en mini pelle sur un reseau en PVC entérré a 30 cm en 50 evacuation... c pas bien mais ca a tenu lol ... depuis 3 ans ..
je te dis pas de le faire , c pas prévu pour l'evac et prévu pour l'interieur pas l'ext.
le CR8 est prévu pour l'ext en BTP carrossable
non CR8
c'etait pour t''expliqué .
Guillaume45
demande de devis faite pour 48m de pvc CR8 diamètre 110 (2 bondes + skimmer)
et 48m de pvc CR8 diamètre 90 (rejet assainissement et 2 retours eau filtrée vers bassin)
suspens de la douloureuse
bon pour le permis : j'ai dit une bêtise et oui j'en dit lol .......
j'ai demandé a mon contact a l'urbanisme afin d’être sur.... et d'avoir une réponse si ..
Les bassins d'agrément ne sont pas soumis à DP, ils font de la catégorie "affouillements et exhaussements du sol" donc :
Pas de formalité : 2m profondeur ou de haut ou 100m²
DP : Plus de 2m et plus de 100m²
PC : plus de 2m et à patrir de 2ha
Cordialement
Michel RASSAT
Correspondant départemental ADS2007
Référent TAXES
Instructeur ADS
regarde en mairie si le PLU n'interdit pas et t tout bon
Cordialement
Michel RASSAT
Référent TAXES
Instructeur ADS
Guillaume45
Pour une filtration gravitaire, on m'a dit que les sorties de filtration devaient être en 50 ou 63
L'info est bonne?
L'info est bonne?
non l'info n'est pas bonne ne gravitaire tu n'as que la pressions atmosphérique, donc en gros une canalisation de 50 fait passer 5M3/H, ... aprés avec la pompe tu peux repartir en 63.
Guillaume45
esso je ne comprend pas ta réponse
tu dis l'info n'est pas bonne…mais ensuite tu dis que du 50 fait passer 50m3/h et donc je peux faire en 63
raconte moi stp )
raconte moi stp )
