FABRICATION PREFILTRE A BROSSES
Voltaire
Salut,
Je voudrais améliorer ma préfiltration mécanique ( compactsieve 300 microns ) et donc confectionner une préfiltre à Brosses .
N'ayant jamais réalisé cela, peut-être auriez-vous une solution plus avantageuse sur le plan financier et aussi plus performante qu'un Vortex de diamètre 50 d'une hauteur de 51 cm , qui vaut 177 € , bien entendu sans brosses .
Avec quoi le réaliseriez-vous ( matériel que l'on trouve dans le commerce ) ??? .
Pour vous aider, je n'ai pas beaucoup de place en largeur , il faudrait donc qu'il soit plus long que large , mais qu'il ne dépasse pas 1 m .
Merci pour votre participation !.
Dez'
Re: FABRICATION PREFILTRE A BROSSES
Des brosses après le filtre à grille?
A priori ça n'aurait d'utilité que lorsque ton fag sature non?
Alaco
Ho! que si, c'est utile.
J'ai le même FAG et je peux te dire que les brosses retiennent plein de très fines particules.
Voltaire
Les brosses filtrent jusqu'à 50 microns , donc bien plus que le FAG .
Fab91
+1Alaco a écrit :Ho! que si, c'est utile.
JJ91
+2
Dez'
ok merci je n'aurai pas cru!
après selon la filtration qui suit ces très fine particule pas nécessairement besoin qu'elle soit filtré par des brosses non?
genre si tu passe de fag à TJ, les très fines particules ne seraient-elles pas aussi bien retenues par les TJ que par les brosses?
Personnellement je trouve qu'il y a rien de plus simple que de nettoyer un TJ à partir du moment où on a pas peur de mettre les mains dans l'eau.
Suffit de le sortir et de le passer sous l'eau de vidange de la purge du filtre.
Voltaire
Oui mais le propre des TJ c'est la bio pas la mécanique .
Dez'
en théorie oui.
Voltaire
Par contre , les TJ me semblent plus performants que les brosses en mécanique , mais sont bien plus difficiles à nettoyer à moins d'intercaler les deux , rang de brosses et rang de TJ et ainsi de suite . Préfiltrer par les brosses et affiner par le TJ , me semble une bonne idée , à la condition de ne considérer les TJ que comme un préfiltrage mécanique .
