Sur quelle partie, les info de diamères des pots et paniers ?
Photo-nature
Message par Photo-nature »
Bonjour.
Je me posais une question bête (c'est bien pour ça que je poste sur cette section) : Les références sur le diamètre des paniers et pots de plantation sont-elles bien calculées par rapport au collet ?
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: Sur quelle partie, les info de diamères des pots et paniers ?
Salut photo-nature,
C’est bien de se poser des questions mais j’ai l’impression qu’à chaque question qui te passe par la tête tu ouvres un nouveau sujet. Déjà 38 sujets ouverts pour 119 messages.
Ça fait une moyenne de 3 messages par sujets environ.
Faut faire vivre un peu les sujets ouvert histoire de rendre la lecture du forum plus intéressante (c’est que mon avis).
Par exemple toutes tes recherches sur les plantes peuvent rester dans un même sujet, en plus c’est bien plus facile pour les lecteurs de remonter un sujet pour comprendre les tenants et les aboutissants.
Maintenant pour ta question, si tu as vraiment besoin d’une mesure précise d’un panier, le mieux c’est de le mesurer. Que son diamètre fasse 25cm ou 25,1cm où même 26… comment dire qu’à ça na aucune importance.
Et si tu dois fabriquer un support, attend d’en avoir un sous la main pour mesurer au risque de devoir recommencer.
Photo-nature
OK, je pensais qui valais mieux poser les questions dans les sections concernée mais si c'est mieux de regrouper des sujets déjà existants, pas de soucis :)
Sauf que je vais commander les paniers sur internet (je ne aurais donc pas sous la mains pour vérifier le diamètre avant de les acheter. De plus, mon frère va fabriquer le support de son côté et n'aura pas non plus les paniers/pots, susceptibles de m’intéresser, sous la main pour établir latille des trous où ils seront installés.
