Réhabilitation de mon bassin
Re: Réhabilitation de mon bassin
Coloré et grande nageoire il y a les shubunkin, attention à pas trop en mettre ça va se reproduire et vite remplir les 5m³, j'ai poissons rouges et shubunkin, j'en avais 6 au printemps, là il y en a plus de 50 ^^
Tommylemen
Merci beaucoup pour les réponses !
Bonne journée
Bonne journée
Chiwawa
Bonsoir,
Essaies de casser la monotonie des pierres qui entoure ton bassin.
Merci pour ton bassin, très bonne initiative qui donne de la vie et de la biodiversité
Tommylemen
Salut tout le monde.
On va laisser le bassin "vivre" pendant cette période hivernale, sans modification particulière, juste quelques poissons dès qu'on aura trouvé notre bonheur. On verra au printemps une fois que la végétation sera bien présente ce que l'on modifie niveau flore et minéraux
J'ai une petite question : il y a une pompe au fond du bassin qui fait donc circuler l'eau vers la filtration derrière la cruche et la lame d'eau.
Elle tourne 24/24 depuis cet été, l'eau est clair, les poissons et crapaud ont l'air bien
Est ce qu'il faut continuer à la laisser tourner 24/24 ?
Si ce n'est pas utile, sur quel cycle conseiller vous ?
Et niveau électricité, j'ai un tarif tempo, avec 22 jours rouge l'hiver (souvent les jours où il fait très froid), ou le tarif est 5 fois + cher entre 6H00 et 22H00. J'envisage donc d'arrêter la pompe les jours rouge (elle ne tournera que la nuit).
Est ce que c'est problématique ?
Merci d'avance pour la lecture et les conseils à venir
Bonne journée
Bonne journée
Patrick82
Pour ma part,je n'arrête jamais la filtration, je ne sais pas dans quelle mesure 16h d'arrêt vont impacter les bactéries du filtre ....
Après combien consomme cette pompe ?
Si jamais, il y a aussi la possibilité de mettre une pompe avec un débit plus faible, j'ai une superfish pour ma cascade qui débite 3500L/H ce qui serait bien suffisant pour ton volume l'hiver et qui ne consomme que 14 W/H ...
Avec de telles consommations cela en vaut il la chandelle ?
Autre possibilité,investir sur une pompe à variateur.
Tommylemen
Ma pompe fait 95 W. Avec mon tarif actuel, en tournant 24/24, 7/7, 365/365, la conso électrique est d'environ 145 €/an.
Ce n'est pas énorme, mais si je peux optimiser
Je ne souhaite pas changer de tarification pour le moment, j'ai fait des simulations et c'est le tarif le + intéressant (à la maison, pas de chauffage électrique, voitures électriques que je charge la nuit, idem pour le ballon d'eau chaude, les machines, etc....). Actuellement, je consomme 67 % de mon électricité la nuit, tout en sachant que le prix est bien plus avantageux, même en journée, sauf les jours rouge ! (en comparaison des tarifs classiques, le kWh est moins cher la nuit les jours bleu, blanc et rouge, moins cher le jour les jours bleu et blanc, mais 5x+cher les jours rouge. Abonnement quasi identique)
Pour en revenir à mon bassin :
- Les jours rouge de 6H à 22H ne représente que 4% du temps d'utilisation, mais 16% de la facture.
- La question est aussi de savoir si il est nécessaire de faire circuler l'eau 24/24, quelque soit le tarif, pour la vie du bassin.
- Niveau "esthétique", et "acoustique", c'est sympa de voir et entendre l'eau lorsqu'on est là.
Donc au delà du prix, c'est vraiment pour savoir si il est indispensable de faire circuler l'eau 24/24, quelque soit le temps (hiver/été), ou si on peut arrêter la pompe (avec un programmateur) 1 heure sur 2 par exemple, ou les jours (et nuit) de froid, etc....
Patrick82
N'étant pas biologiste, je ne peux que te donner mon sentiment basé sur mon expérience, et je pense que effectivement les arrêts répétés de 16h vont impacter les bactéries.
Mais je me répète, ce n'est que mon sentiment, après beaucoup arrêtent leur filtration tout l'hiver et disent ne pas avoir de problème....
Je ne connais pas leurs bassins mais je connais le temps de démarrage d'un filtre bio surtout quand l'eau reste sous les 10°.
Là où je serais plus certain de ce que j'avance, c'est que pour un bassin de 5000 litres comme le tien, si je ne me trompe pas, une pompe de 5000 L/H me semble suffisante et on en trouve facilement des moins énergivores que la tienne, c'est plus dans cette direction que j'envisagerais si j'étais toi.
