Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
Ninia
Re: Bassin qui s'est vidé, besoin d'aide...
De ce que l’on aperçoit sous le plastique, on peut supposer qu’il s’agit d’un filtre à pression, peut-être un filtoclear 6000 oase
Le « bigoniau » serait la poignée qui permet tirant, verticalement de serrer et desserrer les mousses pour les nettoyer
Le problème que l’on devine ici est que le dit filtre à pression à les têtes d’entrée et de sortie d’eau, en dessous du niveau du bassin
Et que par conséquent, l’eau doit remonter par un tuyau d’en dessous du niveau jusqu’au dessus du niveau pour se déverser dans le bassin
En conséquence, ta pompe non seulement doit pousser l’eau dans le système de filtration jusqu’au filtre, mais en plus doit pousser encore l’eau pour qu’elle traverse le système de filtration et qu’ensuite elle monte jusqu’au niveau du bassin
Il te faudrait mettre un ou deux parpaings sous le filtre pour monter les têtes entrée sortie jusqu’au dessus du niveau de l’eau
Là, tu n’aurais plus de fuite par cette poignée
@ninia :
sur la photo on voit que le filtre est déjà surélevé sur des caisses pour être à la hauteur du bassin
Sur ce genre de filtre quand il y a une fuite c'est souvent au niveau de la tête complète (joint torique mal positionné ou abimé), pas au niveau de la poignée...
Une autre fuite possible si le modèle en est équipé (c'est pas du oase) c'est au niveau de la sortie d'évacuation eau sale qui doit avoir un bouchon car remettre en position "normale" après nettoyage ne suffit pas à garantir l'étanchéité de la 3ème sortie
Maintenant quand je vois l'installation "précaire" du tuyau de refoulement, je soupçonne fortement qu'il soit la cause de la fuite...
un coup de vent, une bestiole qui passe trop près, un oubli de le refixer ou autre aléas et le bassin se vide...
Même avec une petite pompe, il faut pas plus d'une heure pour vider 500 L et avec un terrain bien sec pas bien sur de voir des traces le lendemain matin ...
Delphin
Merci beaucoup pour vos retours...Je serai demain sur place, et pourrai faire d'autres photos de l'installation. Comment devrait-on positionner le tuyau de refoulement? Depuis 2008 que nous avons un bassin, il était toujours posé coincé sur le grillage mais en effet sans doute précaire...est-ce que s'il a glissé dzns le bassin, cela a pu vider l'eau? Mais par où est-elle sortie dans ce cas? Sinon oui le tuyau s'est dépacé et a coulé au-dehors...Comment faitesvous avec les vôtres?
Si le tuyau a bougé pour envoyer l’eau en dehors, quelques la remis en place et n’a rien dit.
Sinon, la vanne de nettoyage est restée ouverte ou partielle ouverte mais ça se voit aussi avant d’être remis en position.
Delphin
Le tuyau a pu bouger car j'ai ouvert le couvercle pour remettre un peu d'eau le soir et je n'ai pas bien remis le tuyau qui a dû se tourner vers l'extérieur. Avant on ne touchait pas au tuyau qui était coincé dans la partie du couvercle que nous n'ouvrons pas. C'est moi qui avait changé l'installation quand il a commencé à faire très chaud, pour que tuyau coule de plus haut. Mais en effet, installation plus précaire, je n'ai pas réalisé le danger. Comment peut-on fixer ce tuyau d'une façon plus sécuritaire?
Delphin
La nuit où le bassin s'est vidé il n'y avait que moi à la maison donc forcément fausse manœuvre de ma part la veille au soir...
Delphin
Vue générale du bassin, filtre à gauche
Tuyau de refoulement coiincé sur la partie "fixe"de la protection grillagée
Delphin
Partie grillagée amovible, sur laquelle nous avions accroché le tuyau de refoulement pour plus de brassage d'eau pendant la chaleur
Et le filtre avec le bitoniau bleu d'où sortait un peu d'eau, sec maintenant
Que dois-je faire, rectifier? Merci de votre accompagnement si précieux
Delphin
Le tuyau jaune va du filtre à la pompe immergée, le noir est celui de refoulement
Pour quelle raison le tuyau de refoulement est-il aussi long ?
Modification de prévu ?
Sur mon petit bassin j’avais vissé sur le bord un collier galvanisé dans lequel passait le tuyau.
Le collier a rouillé un peu mais ça n’a jamais bougé en 10 ans.
Un collier inox et c’est tranquille à vie.
Même en plastique ça tient bien
https://www.amazon.fr/Collier-Fixation ... B06WWBXWKS
