Pompe à air HS
Quicky53
Pompe à air HS
Message par Quicky53 »
Je rencontre un problème ma pompe à air Thomas AP-120 (2021) ne fonctionne plus. Suite à un rapide démontage le relais de sécurité était déclenché, un filtre à air super propre, après le réarmement de celui-ci la pompe redémarre mais pas de gros débits ... démontage complet de la pompe verdict une membrane déchirée :( .
Teste des 4 diffuseurs avec un compresseur à 1.5 / 2 bars ça passe très bien, j'avais espoir de pouvoir souffler dedans ^^.
J'hésite
Remplacer la pompe et installer un petit mano pour surveiller la pression.
https://www.francecarpekoibassin.com/pr ... on-bassin/ en 150 pour me rapprocher de modèle actuel.
Tout remplacer diffuseurs, tuyaux, pompe mais la misère de tout sortir des cuves de 200L.
A votre avis, quelles solutions me conseillez vous ?
Re: Pompe à air HS
Ça se change les membranes, non ?
Quicky53
Re: Pompe à air HS
pour le moment je trouve pas de référence en stock à un prix correct 200€ <
Re: Pompe à air HS
Ah ba… effectivement le kit membrane est vraiment très cher !
Mieux vaut changer la pompe complète avec une autre marque qui propose des membranes à 10€.
Le modèle que tu montres ça ressemble au AquaForte AP.
J’ai des 60 depuis des années sans soucis (les plus petites 40 il me semble les membranes on lâchées deux fois, je suis passé sur la taille supérieure)
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
