Anesthésiant 100mL 11,50€
Reconnaitre, soigner
Anesthésiant 100mL 11,5€
Quand les kois chopent un bon diamètre, on doit vite mettre 70/80L d'eau pour les mesurer ou les endormir en vue d'un frottis. Ça revient cher en anesthésiant.
Donc ci joint une petite recette.
C'est LA MÊME MOLÉCULE que les marques vendent beaucoup plus cher alors que c'est fabriqué en 30 secondes !
- 10mL d'huile essentielle de clou de girofle.
- 1 flacon 100mL d'alcool 90.
Le ratio d'Eugénol est de 1:9
On retire 10mL du flacon d'alcool 90. On verse l'huile essentielle dedans.
Dosage: 4mL de solution pour 10L d'eau.
Pour exemple, j'ai fait un frottis de contrôle samedi, j'ai mis 28mL dans 65/70L d'eau, pour faire corps et branchies.
L'huile essentielle est bio "kiss.gif"
L'alcool (ou éthanol) sert uniquement à rendre soluble dans l'eau, sinon cela ne se mélangerait pas.
Re: Anesthésiant 100mL 11,50€
Top !
Michel86
Message par Michel86 »
Ma foi, t'es prêt pour ouvrir une officine sur le faux rhum :whistle:
La solution est toujours devant :!:
Alaco
Message par Alaco »
Le clou de girofle est bien connu pour calmer les maux de dents.
Oui j'avais aussi entendu pour les dents.
En tout cas c'est l'ingrédient des anesthésiants poisson, ce n'est pas une recette de grand mère!
Vous pouvez voir sur les pages internet des anesthésiants, la dose d'eugenol est parfois donnée.
Avant j'utilisais celui de koiconnect, qui a un excellent tarif par rapport à la concurrence pour la fonction "anesthésier" .
Pour comparer, il faut prendre prix / dose de produit pour 10L.
L'avantage à le faire soi-même, c'est que l'huile essentielle de clous de girofle est dans toutes les pharmacies, c'est un standard, idem l'alcool 90.
Lorsqu'on doit anesthésier plusieurs jours ou semaines d'affilée, c'est top de savoir qu'il y en a partout!
Patrick82
Message par Patrick82 »
Grand merci pour l'info, à noter !
Retourner vers « Maladies »
