bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Re: bassin de baignade hors sol circonscrit par un talus
Message par Sopros »
Sur le forum il y a imhotep_57 qui a réalisé un fag gravitaire maison.
Pour la grille le mien un supersieve xl du commerce à la grille en largeur plutôt que en hauteur il recueille pas mal de saletés avant d'être plein, les mesures sont disponibles sur le net et je peux t'en fournir d'autres si jamais.
C'est plus compliqué un fag gravitaire à cause des flotteurs mais c'est mieux qu'un pompé, qui lui est très simple à fabriquer.
Tu peux mettre des vannes en sortie de pompe pour régler le débit sur deux tuyaux (avec un té ou un Y) attention il faut mettre des vannes à billes pour régler le débit (pas des guillotines qui elles sont faites pour isoler un élément) et bien faire gaffe de pas faire forcer la pompe en ouvrant suffisamment les deux voies.
Pour les tuyaux il faut prendre gros pour limiter les pertes
Bien faire des schémas de tout ce que tu veux faire avec le plus de détails possibles que tout le monde voit si pas d'erreur :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Retourner vers « Bassin de baignade »
