Le bassin de Krys
Re: Le bassin de Krys
Pour comparaison peut être, sur 214 jours j'ai fait 3870 lavages.
Et pendant que je fais les changements d'eau, il en fait plusieurs par heure car le niveau du bassin est bas, et je ne remplis qu'à 6L/min
Krys
Je pense que la buse du niveau d'eau est trop base. Faut que je règle ça
Chez moi 1 lavage par heure en moyenne, l'été ça descend vers 45 minutes et l'hiver je suis à 2h car c'est la tempo maxi même si la sonde déclenche pas.
Krys
J'ai eu beau nettoyer la toile, revoir tous les réglages, j'arrive toujours au même soucis...Alerte "Niveau d'eau".... par contre j'ai remarqué quelque chose sur le boîtier de contrôle. Lorsque je suis en manuel (mode pour les réglages) sur l'écran tactile, rien ne se passe. Par contre, dès que je le passe en Auto, il y comme des baisses de tension de l'éclairage
Shunte le capteur du couvercle et regarde ce qui se passe en vrai. Savoir si c'est vraiment un besoin de rinçage ou non.
Si le niveau descend vraiment dans le filtre ou non.
Krys
Comment fait-on pour shinter le capteur
T'as une photo, j'imagine qu'il y a 2 fils qui arrive sur le capteur, il suffit de les débrancher et les relier avec un fil si c'est un contact simple.
Tu peux pas poser un truc métallique dessus??
Tu lui fais croire que c'est fermé quoi. Il détecte quoi d'habitude?
Krys
Le capteur du couvercle
Tu dévisse la partie du haut (en rouge) et du la mets sur celle du bas (en bleu) il croira qu'il est tout le temps fermé non ?
