Des conseils pour retirer les algues filamenteuses ?
Photo-nature
Bonjour.
Je possède un bassin (en bâche PVC) de 5m sur 3m avec deux niveaux de profondeur (un à 20cm et un autre à 50cm).
Avez-vous du bon matériel à me recommander (et qui soit adapté aux dimensions du bassin) pour retirer les algues filamenteuses ?
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Sylwingei
Re: Des conseils pour retirer les algues filamenteuses ?
Il faudrait surtout chercher la raison du pourquoi elles se multiplient cela trahit potentiellement un déséquilibre
Photo-nature
Ben... Le seul déséquilibre que j'aurais pus éventuellement causer, c'est d'avoir trop attendu pour mettre des plantes (et qui procure l'ombre empêchant la présence des algues).Il faudrait surtout chercher la raison du pourquoi elles se multiplient cela trahit potentiellement un déséquilibre
Je pensais justement chercher du coté des brosses et balais mais j'imagine que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit à poils durs. Si c'est le cas, ça ne risque pas d’abîmer la bâche ?Et sinon la balai pour les toilettes marche bien
On a donné 1000 fois la solution qui fonctionne à 100%
Personne ne lit ce forum ou quoi
Faudrait brancher gpt dessus car flemme de rechercher les sujets là.
Alors on le dit pas assez souvent mais à mort gpt !
Sur le forum la solution évoqué le plus souvent c'est des produits anti algues, souvent appelé libérateur d'algues filamenteuse. Tu peux trouver des produits qui fonctionnent chez koiconnect, Saint morat et d'autre.
Une brosse je pense pas que ça abîme la bâche.
Sylwingei c'est bien joli de dire ça mais sans plus d'information ça ne sert pas à grand chose... si tu ne dit pas comment chercher, trouver, et régler un éventuel déséquilibre ton commentaire sert pas des masses.
Ton bassin est très peu profond, la température doit faire yoyo, 02 CO2 doivent faire yoyo. Le fait que tu cherches beaucoup de vie (terrestre) fait qu'il doit avoir un gros apport de nutriment dans l'eau.
Tes algues mangent ce qu'il ya dans l'eau. Enlève les au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y a plus assez de bouffe pour qu'elles se développent.
Je pense que c'est peine perdue les produits vu ta profondeur, sauf si tu veux un bassin tout chimique, mais je ne crois pas que c'était le but du bassin.
Photo-nature
Merci Rgz pour ta réponse.
Mon idée était que je laiise la faune débarrasser naturellement les détritus organiques mais j'imagine que ce n'est pas suffisant.Tes algues mangent ce qu'il ya dans l'eau. Enlève les au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y a plus assez de bouffe pour qu'elles se développent.
Un peu la faune dans la vase pour décomposer mais surtout la flore.
Je t'avoue que je m'interroge un peu, même si j'ai peu de culture sur ce genre de marre.
En vérité, dans la nature, tu as déjà beaucoup vu de petite marre comme ça?
Dans la nature:
- Soit elle se fait complètement recouvrir de plante de berge et fini en "mini marécage" où l'on ne voit plus l'eau, et à terme, les chutes de végétaux font un terreau aquatique jusqu'à ne plus avoir de miroir d'eau.
- Soit ça s'assèche en été.
- Soit renouvellement d'eau continue (près d'une source ou rivière).
C'est normal que ton équilibre soit difficile à trouver, tu devras sans doute essayer plusieurs combinaisons de plantes etc, ton bassin n'est pas naturel, comme tout nos bassins!
En attendant, nettoie!
Dans la nature:
Photo-nature
C'est ce que je suis en train de faire (j'en récupère progressivement dans le cours d'eau des alentours que j'installe dans ma mare).tu devras sans doute essayer plusieurs combinaisons de plantes etc, ton bassin n'est pas naturel, comme tout nos bassins!
En attendant dois-je retirer quand-même les algues (que matériel est le plus efficace sans abîmer la bâche ?
