Réhabilitation de mon bassin
Tommylemen
Message par Tommylemen »
Bonjour tout le monde
Encore merci pour l'acceptation dans le forum.
Je suis novice mais je suis tombé "amoureux" des bassins de ma nouvelle maison.
Je souhaite remettre en état ce bassin (il fait environ 3x4m) :
J'ai installé une pompe SUPERFISH Pond Flow ECO 5000, je passe ensuite par un système de filtration que j'ai retrouvé dans la maison qui déverse dans une jarre sous forme de cascade :
Je trouve le rendu chouette mais je me rends compte que mon bassin n'est pas étanche, je dois rajouter régulièrement de l'eau.
La bâche en place (sans doute en pvc) est craquée à différents endroits.
Nous avons donc prévu pendant nos vacances de le remettre en état, en le redessinant un peu.
Dans l'idée, on pense creuser un niveau à environ -15 cm sur le pourtour, ou nous envisageons de mettre des plantes aquatiques et des pierres pour "dissimuler" la bâche, puis conserver le profil actuel, qui aura donc un second palier à environ 50 cm et recreuser vers le centre un palier plus petit, à environ 80 cm, où je pense déposer la pompe.
Nous mettrons quelques nénuphars sur le niveau -50 cm, et donc la pome et quelques plantes sur le niveau -80 cm (en surélevant légèrement la pompe pour ne pas qu'elle repose au sol).
Le bassin fera donc en surface environ 4x5 m
Est ce que cette configuration vous semble correcte ?
Et au bout de quelques temps, rajouter entre 2 et 4 poissons rouges.
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Réhabilitation de mon bassin
Oublies pas l’écolate ça sera plus pratique pour la finition.
Message par Sopros »
Si tu fais un palier à -50 fait une fosse plus profonde et si tu restes sur 80cm Max le palier à 50 ne sert pas des masses, autant mettre tout à -80 ça gagne du volume et de l'inertie.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tommylemen
Bonjour Revers-76 et Sopros.
Merci pour les conseils.
Je pensais faire le palier à -50 (entre -40 et -60) pour les plantes aquatiques avec un rôle esthétique, créations de zone d'ombre pour les poissons et filtrations et oxygénation de l'eau.
Si je devais descendre à - 80, je pourrais avoir des plantes avec la même fonction ? L'eau ne sera pas trop froide ?
Et accessoirement, avec un palier à -50, cela me fait moins de travaux (ce palier étant déjà plus ou moins fait :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif: )
Ensuite, pour le matériel, merci pour le conseil de l'ecolate, en effet, ça sera plus pratique pour la finition "number-one-45.gif"
Pour le géotextile, il faut mettre du 350 g/m2 ?
Et pour la bâche, de l'epdm ? quelle épaisseur ?
Et concernant l'ancienne bâche, est ce qu'il est conseillé de la remettre dessous pour une protection supplémentaire ou au contraire, ça risque de poser des problèmes ?
Désolé pour mes questions dont les réponses sont sans doute évidentes pour vous, mais je suis en vrai novice ! J'ai essayé de trouver des infos sur le forum, mais je ne suis pas sur de moi.
Et enfin, avez vous un site ou une enseigne à conseiller pour l'achet du matériel, car je n'ai pas un gros budget, mais je ne souhaite pas non plus recommencer tous les 5 ans :wink.gif:
Bonne journée
Les plantes tu peux toujours adapter la taille du pot et rehausser ces derniers, j'ai un palier à -60 et un à -80/90 il y a les mêmes "type" de plantes dessus juste les rehausse qui sont différente.
L'eau ne Serra jamais trop froide t'inquiète.
Toutes les plantes sont la pour l'esthétique on est d'accord c'est leur rôle principal :) si tu as déjà le palier à 50 essai de le mettre à -60 c'est le mieux pour limiter les risques d'atterrissage de hérons et très pratique pour toutes les plantes c'est sur ce palier ou j'en ai le plus, et au lieu de faire -80 essaie de descendre à 1m 1m20 c'est mieux pour L'hivernage des poissons.
Géotextile à 350 ça suffit oui. L epdm en 1,2mm je crois que c'est, y'a du 2mm aussi mais le 1 est suffisant.
Perso pour le matériel j'ai tester koiconnect (partenaire du Forum) et saint Morat pisciculture c'est sérieux.
Pour la bâche epdm j'ai pris ça chez jardiprotec c'était le moins chère quand j'ai acheté.
La pompe tu peux la mettre au fond ça nettoie mieux le bassin et peut être y Adjoindre une poire de sécurité pour ne pas risquer de vider le bassin en cas de problème.
C'est quoi le système de filtration que tu as installé ?
Tommylemen
Merci :smiley.gif:
Je vais essayer :
- de descendre le fond à -1m/-1,20m
- de descendre le palier à -0,60 m
- de créer un palier autour à -0,15 m
Pour l'epdm, je vais sans doute partir sur du 1mm, car ça fait quand même un beau budget, et ok pour le géotextile.
Je vais aller voir sur les sites que tu conseilles, merci (il y a un lien pour accéder aux sites depuis le forum ?)
Pour la filtration, j'ai utilisé ça :
Et j'ai mis de la pouzzolane dans la jar (que j'avais rincée avant plusieurs fois). Je prévois de revoir l'étanchéité de cet ensemble, qui doit également générer des pertes.
Je pense que cet équipement à au moins une dizaine d'année, il doit sans doute y avoir mieux, mais ça a été assez efficace, l'eau est maintenant assez clair (je vois le fond :wink.gif: ). Il y a la possibilité de mettre une lampe UV, mais je n'en ai pas mis pour l'instant. Il faudra sans doute que je le change un jour, mais dans un second temps, pour étaler les dépenses "huh.gif"
Concernant l'ancienne bâche, il vaut mieux la retirer complétement ? ou la réutiliser en sous couche ?
Et oui, la pompe, je pense la mettre au point le plus bas, mais légèrement surélevée (5 à 10 cm), pour éviter qu'elle soit en contact avec le sol et les dépôts.
Le but de filtrer c'est de virer les dépôts jusque dans le filtre, et de les avacuer depuis le filtre pour que se soit plus simple, ça évite l'eutrophisation innevitable dans système fermé non filtré, et de gérer le cycle de l'azote aussi.
Eau claire n'est pas nécessairement de bonne qualité c'est juste un critère esthétique l eau claire.
L'ancienne bâche tu peux t'en servir de sous couche supplémentaires si tu veux.
Mieux vaudrait enlever l’ancienne bâche pour éviter qu’une poche d’eau ne se forme entre les deux.
Pour la filtration tu pourras en fabriquer une bien plus efficace pour pas trop cher.
L’UV c’est presque indispensable pour éviter que le bassin ne devienne tout vert.
Ce peut être une bonne idée, mais à condition de prendre des précautions et Revers a raison de mettre en garde pour éviter qu'une poche entre les deux se forme au risque de voir se soulever la bâche neuve...
Pour cela, il faut que la nouvelle bâche soit plus grande sur les bords que l'ancienne et percer le fond de la vieille bâche d'une grosse entaille.
J'avais procédé ainsi à mon ancien bassin, ça tient toujours.
Tommylemen
Salut Tout le monde.
Merci pour vos conseils.
J'ai commandé le matériel nécessaire pour redessiner mon bassin (bâche epdm, géotextile et ecolat).
Je prévois la remise en état début août.
Je verrai à ce moment si je conserve l'ancienne bâche, une chose est sur, elle sera plus petite que le nouvelle. Fort probable que je ne la réutilise pas pour éviter la création de poche d'eau.
Revers-76, peux tu me donner des conseils pour la fabrication d'un système de filtration efficace et pas trop cher ? Merci "asiatique.gif"
Et OK pour la lampe UV, je pourrais en installer une si mon système de filtration est conservé dans ce nouveau système.
Concernant l'ecolat, est ce qu'il faut mettre des piquets tous les x cm pour la maintenir en place, ou est ce que la terre est suffisante ?
Si il faut des piquets, je peux les faire avec des tasseaux de bois ou ça risque de se dégrader et générer des fuites dans le temps ?
Bonne journée
