Tache blanche sur poisson rouge
Reconnaitre, soigner
ReaZz
Message par ReaZz »
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car depuis quelques temps j'ai remarqué des tâches blanches sur certains poissons rouges dans mon bassin.
J'ai eu une fuite importante au niveau du bassin récemment et j'ai du remettre de l'eau.
J'ai un PH élevé et mon KH et GH a 4.
Il va falloir que je stabilise mon eau et que je redescende mon PH mais je ne sais pas comment faire.
Les tâches blanches ne ressemblent pas à du sorte de coton.
J'ai essayé le traitement contre la maladie des tâches blanches mais rien n'y fait.
J'aimerais donc des avis ou des pistes sur la potentiel maladie.
Voici en PJ la photo
Bonne journée et merci pour vos réponses
ReaZz
Re: Tache blanche sur poisson rouge
Message par ReaZz »
Peut être une maladie cutanée bénigne, comme le "hikui" pour les kois.
Il faudrait faire un essai quelques temps en donnant des vitamines, peut être.
ReaZz
Message par ReaZz »
Bonjour Christine,
Merci pour ta réponse, je ne devrais pas m'inquiéter ils ne sont pas amorphes et nagent très bien.
Quel type de vitamine il faudrait leur donner ?
J'emploie Alvityl que je trouve en pharmacie.
Mais un conseil, avant tout, rajoute à ton eau de l'Anarex bio, ça guérit un maximum de bobos.
► https://koiconnect.com/module/ambjolise ... h?s=anarex
ReaZz
Message par ReaZz »
D'accord je vais regarder ça.
Aurais tu une solution pour baisser le PH de mon bassin naturellement ?
Message par Sopros »
Faut déjà comprendre pourquoi il est haut ton ph et de combien il est, est il identique à l'eau de conduite que tu mets dans le bassin ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
ReaZz
Message par ReaZz »
J'ai mis l'eau du robinet, le PH est à 9
T'es certain de ton test pH? De sa date de péremption?
C'est bizarre je croyais qu'on avait pas le droit d'avoir 9 au robinet.
Avec un KH de 4, si tu as pH9, c'est un problème. Tu bulles trop, tu as du ciment ou des pierres calcaires, toujours un truc comme ça. Si tu veux redescendre à pH8.4, tu peux mettre du bicarbonate de soude doucement. Quelque soit la dose du bicarbonate de soude, celui ci tendra vers 8.4 (bien sûr pas abusé à l'extrême)
ReaZz
Message par ReaZz »
Le bassin est en plein soleil et j'ai fait le test dans l'après midi, ça peut jouer je suppose
Je sais qu'avant que le bassin soit vide par accident j'avais un ph de 8
Retourner vers « Maladies »
