Actuellement j'ai une pompe Einhell Aquasensor pour eaux chargées qui me sert à évacuer mes eaux de rinçage du FAT et de mon trop plein de piscine.
Je ne suis pas très satisfait du système aquasensor qui est un peu capricieux, notamment au niveau de l'extinction de la pompe qui ne fonctionne plus vraiment, avec donc une pompe qui tourne fréquemment à vide avec le bruit désagréable que cela engendre... et j'ai également rencontré des soucis de non déclenchement par moment, ce qui m'a occasionné quelques sorties nocturnes en bottes sous la pluie au fond du local technique cet hiver.
Je suis donc à la recherche d'une nouvelle pompe avec la contrainte suivante : pas de flotteur déporté sur le côté car pas de place dans mon puisard, que j'ai peut-être un peu sous-dimensionné en diamètre.
J'ai besoin d'un appareil fiable et si possible silencieux.
Merci d'avance de vos suggestions
Pompe vide cave égout
vapish
Re: Pompe vide cave égout
Dans la piscine j'ai aussi un regard étroit, la poire se coinçait et j'avais pris du sterwin de chez Leroy Merlin et ça tient pas bien. J'ai pris une SPIDO Cdw400 ou 800 En fonction du débit que tu veux.
C'est une pompe qui a Le flotteur intégré basique.
Niveau bruit j'ai pas fait trop attention car dans le fond du local de la piscine...
vapish
Merci de ta réponse,
Dans ton cas c'est pour drainer les eaux autour de la piscine ou comme moi pour du rinçage de FAT ?
Je demande parce que dans mon cas la pompe doit tourner plusieurs fois par jour, tous les jours, d'où ma recherche de quelque chose de pérenne.
Dans mon regard qui récolte les eaux de lavage du FAT, j'ai toujours mis du Ribiland pour eaux chargées.
Pas de poire mais un flotteur intégré dans le corps de pompe, ça fonctionne très bien.
