Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Sympa tout ça, j'ai hâte de voir la cascade en route
Stephane
Message par Stephane »
Jolie 🤩 !
Lieux: coteaux du lyonnais
Top tout ça "number-one-45.gif"
Attention au tabouret pour rehausser les pots, la poids sera répartie sur 5 pied au lieu d’une surface, la pression sur la bâche sera bien plus importante surtout si les 5 pieds touche pas le fond parfaitement (ce qui est presque impossible avec plus de trois pieds)
Peut être y ajouter un fond de pot au niveau des pieds pour redonner un grande surface d’appui.
Il y a que les mécanos qui pensent à l'hyperstatisme "kiss.gif"
Message par Sopros »
Non j'y ai pensé mais faire un triangle c'était plus chiant pour les decoupes (enfin pas trop non plus suffit de tourner la scie à onglet ^^) et prenait plus de matière, et l isostatisme dans un bassin c'est pas le plus important ^^ en vrai faut que je regarde la résistance au poinçonnage de la bâche mais ça devrait aller je pense, au pire je rajouterai deux traverse en croix en bas mais du coup niveau matière si je rajoute ça autant faire le triangle donc bon à voir, des soucoupe jen ai déjà pas assez pour toute les plantes de la serre et de la jauge je peux pas en mettre dessous pour repartir la charge.
viewtopic.php?f=96&t=9291
C’est du bois qui coule l’essence ?
Sinon ça va être marrant à mettre en place :chessy.gif:
C'est du bois qui flotte ^^ je me suis pas trop trop fait chier la j'ai fait que un seul pot de test mais j'ai une bonne trentaine de pots à faire donc à deux se Serra mieux c'est sur
Minux
Message par Minux »
Magnifique! Hâte de voir la cascade!
Actuellement je mets des pierres plus ou moins plate sous mes pots mais effectivement l'équilibre n'est pas fou... mon palier n'est pas vraiment plat, je n'oserai pas mettre des support sur pieds :mdr.gif: Il me reste des chutes de baches, je pensais utilisé des cagettes de marché voir des parpaings et les recouvrir avec les chuffes pour faire pas trop moche...
