Bonjour.
Existe-t'il des accessoires permettant d'installer et de retirer facilement des pots/paniers du bassin (le mien étant difficilement accessible si je veux entrer dedans) ?
Accessoires pour installer/retirer des pots/paniers ?
Photo-nature
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Re: Accessoires pour installer/retirer des pots/paniers ?
Les pots ayant souvent un rebord recourbé je m’étais fait deux tiges d’alu de 150cm pliées en crochet au bout et avec ça je récupérais les pots au fond du bassin.
Faut faire attention de pas le renverser.
Photo-nature
En fait, hier, j'ai acheté des paniers avec des rebords recourbés (plutôt discrets) et dans la foulé j'ai tenté une simulation (j'en ai profité pour voir si le paniers serait bien immergés dans la zone choisi). J'y ai attaché un tendeur (un crochet sur chaque rebord opposé) et j'ai utilisé ma fourche de jardin comme levier pour déposer le panier. Résultat : L'emplacement convient mais j'y ai perdu le tendeur dans le bassin.Les pots ayant souvent un rebord recourbé je m’étais fait deux tiges d’alu de 150cm pliées en crochet au bout et avec ça je récupérais les pots au fond du bassin.
As-tu gardé ton montage pour que je vois à quoi il ressemble ?
og4
Attention un pot c'est quelques kg au début puis parfois quelques dizaines de kg aprés quelques temps , il y a des pots que j'ai du détruire au fond du bassin pour pouvoir les sortir par morceaux.
olivier
olivier
Pareil, j’en ai coupé à la scie égoïne !
